查看: 2233|回复: 6
电容坏,指的是短路,是可以目测的么?
发表于 2016-9-11 12:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电容坏,指的是短路,是可以目测的么?这里说的是短路,对地0,我只能想到电容或者稳压二极管。二极管比电容要少。且目测电容的话,短路情况,是可以100%目测出来的么?如果不是,那就工程量大了。请教下。
发表于 2016-9-11 12:54:11 | 只看该作者 �
我只知道电杆短 管子穿,电杆不短那就电容板层
发表于 2016-9-11 12:59:05 | 只看该作者 �
这种短路目测不能一概而论吧,
发表于 2016-9-11 13:12:38 | 只看该作者 �
能目测,还用万用表干啥,,,,
发表于 2016-9-11 13:40:01 | 只看该作者 �
烧机打法  一烧你就知道了  小心手指啊
发表于 2016-9-11 15:04:31 | 只看该作者 �
不完全能看出来的,能看出来的都是变色很明显的了,但这种少见。要烧再摸的。
发表于 2016-9-11 15:22:14 | 只看该作者 �
要是短路可以烧鸡哇,
