查看: 2083|回复: 10
易美逊919w+屏幕花屏
发表于 2016-9-11 08:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
易美逊919w+屏幕花屏 更换逻辑板上LRU4312X3A-AN 这个芯片后正常 但用一个多小时侯又开始花了 请教高手这个要怎么查
发表于 2016-9-11 09:03:25 | 只看该作者 �
上一图看一下花的情况。如果条件允许换逻辑板。
发表于 2016-9-11 09:52:46 | 只看该作者 �
屏坏了……。
发表于 2016-9-11 13:12:59 | 只看该作者 �
屏线也会花屏
发表于 2016-9-11 13:26:20 | 只看该作者 �
关机一段时间开机又正常 用一个多小时又花了
发表于 2016-9-11 13:26:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-11 14:02:25 | 只看该作者 �
上图是最好的。
发表于 2016-9-11 14:04:08 | 只看该作者 �
屏坏了呗
发表于 2016-9-11 18:53:59 | 只看该作者 �
可能是你换芯片的时钟  热到周围 的东西了       你测量一下正常时候  芯片周围的数据  和不正常的时候  进第对比看看吧
发表于 2016-9-11 20:13:40 | 只看该作者 �
换个屏试试,可能是屏坏了
发表于 2016-9-13 00:09:45 | 只看该作者 �
可能不是芯片的问题
