ZXCVWtest
查看: 1176|回复: 0
如何让XP系统拥有纯DOS
发表于 2016-9-11 05:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些时候我们不得不使用一些在纯DOS模式下工作的程序,但是在XP系统中已经找不到纯DOS了,那么有没有方法找回DOS系统呢?答案是肯定的,下面u大师就为大家介绍几种方法。序吗?当然不是!利用下面的办法就可以让你在WindowsXP中进入纯DOS模式。
第一种方法:利用Win98
在我们安装WinXP操作系统前,先用Windows98启动盘启动系统,并通过sysc:命令向c盘传送系统。并将常用的DOS命令拷贝到硬盘中,然后按常规方法安装XP,当安装成功后,在启动菜单的默认菜单"MicrosoftWindowsXP"下会新增一个“MicrosoftWindows”菜单项,选中此菜单项后,由于系统中没有安装Windows98系统,所以此时计算机就会自动转到DOS系统下,而且还是实模式的,这样就达到了我们的目的。
第二种方法:采用start命令
在WindowsXP的命令解释符中输入:start/seperate要运行的程序,即可运行相应的DOS程序。其中参数separate的作用是在单独的内存空间启动16位程序,而用参数shared则是在共享的内存空间启动16位程序。当DOS程序运行后我们还可按Alt+Enter键在全屏幕与窗口之间进行切换。
第三种方法:利用工具软件
我们还可以使用一个小工具,如pqvf.exe来达到目的,该软件可以让那些WindowsXP用户迅速引导到纯DOS下,重新启动后又可以正常使用WindowsXP启动。具体操作步骤这里不再详述。
