查看: 1835|回复: 0
DABLBDMB8E0东芝_L750自动开机
发表于 2016-9-11 00:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直奔主题:
故障现象:拔插电源开合屏幕会自动开机,但不会自动开机
1、先换CMOS电池 ,不行原电池也有2.9V
2、刷新BIOS,不行 故障依旧,多开了几次后会自动掉电了
3、测量开机键的电压,一插电源就自动拉低至0V
思路:顺着CN4的第三脚往下查,发现此C202电容击穿短路,吹下来故障解决。
仔细思考,应该是该电容不良引起自动开机,但当多次试机后该电容击穿,一接电源就开机故障依旧,又因短路等同于长按开机键关机(掉电),吹下来后故障解决。附上电路图
DABLBDMB8E0_L750.pdf
1.02 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
