查看: 3154|回复: 6
百年一遇之主板维修工控板。
发表于 2016-9-10 22:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:没拍照
主板 H61
故障:接网线获取不到ip地址,有时候会死机
此故障百年一遇。
由于修的比较急 客户必须要修好主板。只能硬头皮修;
网卡型号:rtl8111f
更换后能识别ip地址 但是,用了2分钟 整个公司的20台电脑全部上不了网
呵呵: 由此是不是觉得很奇葩;板子已经被拿走 现在拿废板看图吧!
正常阻值 !395欧
可我那块有故障的板子 是对地的!
八跟线都对地了!!!
然后拆掉网卡接口 就不对地了 阻值正常395欧,罪魁祸首在接口上。就是下图,
分离开后得到网卡的一个防雷模块
目测 上面2个芯片击穿 导致对地 !
更换新的接口后 主板正常!无什么技术含量 希望以后遇到此故障的朋友们 查查我的帖子 能帮到各位 一个经验!
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
yuchao454875 + 8 双击666+关注!
电脑维修侠 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永强电子 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
1158376979 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-10 22:50:18 | 只看该作者 �
我只关心收了多少银子
发表于 2016-9-10 23:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主很耐心学习了,谢谢!
发表于 2016-9-11 07:39:08 | 只看该作者 �
这玩意能赚钱啊楼主可以爽一下了。
发表于 2016-9-11 17:22:56 | 只看该作者 �
虽然问题不大,但是这个问题确实比较难弄吧
发表于 2016-9-14 01:13:48 | 只看该作者 �
是不是钳位保护的芯片
发表于 2016-9-15 13:10:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,又学一招!!谢谢
