ZXCVWtest
查看: 2815|回复: 5
ibm t60 时间跑的特慢
发表于 2009-4-8 17:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机时没插电池,突然掉电了!开机自后时间就会自动回归,BIOS不报错。比如时间设置为5.00。到6.00的时候刚跑到5.59的时候就变成了5.01了!!怪病
发表于 2009-4-8 21:08:44 | 只看该作者 �
换个32.768晶振。不行换南桥。
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
偶遇 + 10 + 5 正确!
发表于 2009-4-9 22:02:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-10 08:13:29 | 只看该作者 �
好了,已经修复了!换了32.768的晶振OK了,谢谢各位的帮忙!!!!
发表于 2009-4-10 16:38:20 | 只看该作者 �
这个是实时时钟来的,就是在关机的时候它也工作的,由BIOS电池供电,用来保存时间之类的。
发表于 2009-4-10 18:58:42 | 只看该作者 �
实时时钟问题
