查看: 3033|回复: 3
B85-hd3求助,人为故障,掉电重启不跑码。
发表于 2016-9-10 16:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前修的,机箱上多上了两个螺丝,把螺丝拿掉就修好了。客户用了两天又坏了,掉电重启,之前修好的时候测机时也出现过掉电重启现象,拔掉电源再插上就好了,又试了一天也没出现过,就没在意,没想到两天后暗病显现了。又修了一天无结果,给客户换主板了,原主板我收下来了。
这是他以前的人为故障,两个螺丝把主板顶的铜线露出来了,补线补好了。右图短路点直接连到桥,左边连到声卡。
以下是我测的几个电压:
时钟  pci b16脚              1.8V
          pcie A13、A14脚   0.4V
复位   pci A15脚               3.44V
DDR   供电                       1.5V
         负载                       0.75V
         SPD                        3.44V
         基准                        0.75V
         复位                        1.5V
        smdata/clk               3.3V
桥     供电                      1.05V 、3.44V
CPU   供电                         1.74V
VDDSA没有打值卡不知道在哪测。
之前严重怀疑是BIOS的问题,一开始故障(故障1)是每次开机大概过五秒重启,后来刷了另一个版本的BIOS,空板点故障现象(故障2)是有4次很短暂开机就重启,第五次大概过五秒重启,循环往复。然后我还没来得及上真U试,朋友过来了,说可能是BIOS芯片坏,换了一个BIOS芯片后又恢复到故障1。再后来无论换什么芯片刷什么bios故障2那种现象也不会出现了。。。
还有一个现象是重启的时候能测到cpu供电1.74V,把绿线短接强行开机cpu供电也不出了。
还想过是不是温控问题,查信号到EC的94脚 0.99V。
没有思路了,求指教。感觉不会是桥的问题吧。
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
jiangtianyu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下个路口!见 + 2 辛苦制作,必须鼓励嘉奖
发表于 2016-9-10 18:01:50 | 只看该作者 �
温控信号应该是3.3V正常吧。你这是修好了??还是没好呢??
没好啊,不写求助了嘛  详情 回复 发表于 2016-9-10 18:36
发表于 2016-9-10 18:36:13 | 只看该作者 �
没好啊,不写求助了嘛
发表于 2016-9-21 00:21:04 | 只看该作者 �
跑多少重启啊
