查看: 10734|回复: 12
请教大虾们,怎么分辨屏是单6,双6,单8什么的,又分别代表什么意思?
发表于 2009-4-8 16:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
迷糊中....
发表于 2009-4-8 16:35:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
新手吧?................
发表于 2009-4-9 08:51:36 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
新手~  有迷糊的地方就想搞清楚!!  请赐教..
发表于 2009-4-9 09:25:00 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我也想在知道。。
发表于 2009-4-9 09:27:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谁来说说啊
发表于 2009-4-9 14:08:55 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
谁来帮忙下..... 拜托!!
发表于 2009-4-10 14:27:18 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
谢谢各位大虾了....
发表于 2009-4-14 03:50:52 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
检查单双六八。。看面版接口的100欧电阻。。
一般是 +-G +-G +-G...........一组信号接一个电阻。。
我研究研究怎么才能把这话说明白了
发表于 2009-4-14 22:39:45 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
6位和8位是用来表示屏能显示颜色多少,6位屏可以显示颜色为 2的6次方X2的6次方X2的6次方分别代表R G B 三基色,算下来6位屏最多可以显示的颜色为262144种颜色,8位屏为16777216种颜色。屏显示颜色的多少只和屏的位数有关。我们本本用的屏一般都是6位的。
    早期的本本都是用12寸以下的屏,该种屏分辩率一般为640X480(VGA) 800X600(SVGA),采用的接口为单TTL6位,屏上接针脚为41针和31针,12寸以41针居多(800X600),10寸以31针居多(640X480)。TTL信号是TFT-LCD能识别的标准信号,就算是以后用到的LVDS TMDS 都是在它的基础上编码得来的。TTL信号线一共有22根(最少的,没有算地和电源的)分另为R G B 三基色信号,两个HS VS 行场同步信号,一个数据使能信号DE 一个时钟信号CLK,其中R G G三基色中的每一基色又根据屏的位数不同,而有不同的数据线数(6位,和8位之分)6位屏和8位屏三基色分别有R0--R5(R7) G0--G5(G7) B0--B5(B7)三基色信号是颜色信号,接错会使屏显示的颜色错乱。另外的4根信号(HS VS DE CLK)是控制信号,接错会使屏点不亮,不能正常显示。
    由于TTL信号电平有3V左右,对于高速率的长距离传输影响很大,且抗干扰能力也比较差。所以之后又出现了LVDS接口的屏,只要是XGA以上分辩率的屏都是用LVDS方式。LVDS也分单通道,双通道,6位,8位,之分,原理和TTL分法是一样的。
    LVDS(低压差分信号)的工作原理是用一颗专门的IC,把输入的TTL信编码成LVDS 信号,6位为4组差分,8位为5组差分,数据线名称为D0- D0+ D1- D1+ D2- D2+ CK- CK+ D3- D3+ 其中如果是6位屏就没有D3- D3+这一组信号,这个编码过程是在我们电脑主板上完成的。在屏的另一边,也有一颗相同功能的解码IC,把LVDS信号变成TTL信号,屏最终用的还是TTL信号,因为LVDS信号电平为1V左右,而且-线和+线之间的干扰还能相互抵消。所以抗干扰能力非常强。很适合用在高分辩率所带来高码率的屏上。
    由于高分屏1400X1050(SXGA+) 1600X1200(UXGA) 的分辩率实在太高,信号的码率也相应提高,单靠一路LVDS传输已不堪重负,所以都用的是双路的LVDS接口,以降低每一路LVDS的速率。保证信号的稳定度。
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-4-15 15:16:43 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
查面板書都有吧
发表于 2009-4-18 14:37:30 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
看了楼上各位的帖子,学习不少知识。谢谢了!
发表于 2009-4-20 18:56:10 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
受教了。谢谢
发表于 2009-4-28 23:28:09 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这回明白了。6位屏和8位屏区分看信号线就行了。有D3-和D3+的就是8位了。
