查看: 1256|回复: 5
教师节礼物
发表于 2016-9-10 11:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁:4630     版号:LA-4221P
故障: 触发电流到 0.1A 掉电
判断:可以触发说明 待机和3V、5V 正常  。问题应该在缺电压或转换有问题。
维修过程: 先测量了3V5V转换电路。 触发后,测的 U21 123Pin 触发后只有1.3V   U20 123Pin  1.2V  问题找到说明转换管正常 是G极电压不对。再测U21 4Pin 没电压。(此时没用示波器)  测Q36A2脚18V  6脚无电压。  R285 +VSB 18V  另一端 0V  看样子是+VSB被拉低了 拆掉C358 还是一样。 果断更换Q36 。   更换后触发在测C358   18V电压 。再测+5VS 正常,+3VS也正常。 电流跳变正常。接屏测试  ,正常显示。
在此祝"迅维全体老师 ∧_∧节日快乐∧_∧
弱弱的提一句:饼哥:中秋了  大家是不是得找饼哥要月饼了
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-10 11:46:06 | 只看该作者 �
饼哥 你是不是得给我加个分 啊!
发表于 2016-9-10 11:51:33 | 只看该作者 �
技术一流啊,有理有据
发表于 2016-9-10 12:12:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,小弟学习了
发表于 2016-9-10 14:40:18 | 只看该作者 �
帖子发错了  麻烦版主删除一下这个 帖子
发表于 2016-9-11 15:07:45 | 只看该作者 �
发错版块了帮你移动吧。这个故障还是比较简单的转换电压的问题
