查看: 2077|回复: 13
非常坑的DELL 3537
发表于 2016-9-9 15:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不亮。跑0.4  以为是bios。就下载了几个。都一样的问题。刚还遇到一个一模一样的机器。 USB用不了就把这个好主板的BIOS换过来。还是不亮。在把好BIOS换原。晕了。usb用不了的主板都不亮了。和坏的这个主板跑的一样代码。郁闷了。最后在淘宝买了一个bios。刷上。2个主板都好了。搞不懂。。就兑换了一下怎么2个bios都坏了。论坛下的都不行。
DELL 3537.rar
3.36 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-9-9 15:35:05 | 只看该作者 �
最后还是要相信**宝,呵呵
发表于 2016-9-9 17:42:08 | 只看该作者 �
要用原芯片 亲
发表于 2016-9-9 18:30:08 | 只看该作者 �
很受用的故障,记住了
发表于 2016-9-9 18:34:23 | 只看该作者 �
很受用的故障,记住了
发表于 2016-9-9 19:20:05 | 只看该作者 �
所以说论坛里面有些BIOS还是不能相信
发表于 2016-9-9 20:42:55 | 只看该作者 �
A机好BIOS焊在B机上,可是这个BIOS内部分数据不适合B机,所以B机不能正常运行;
B机开机往BIOS里写入了不适合A机的数据,所以在换回A机就不能用了
正解 芯片可以换就是bios不行  详情 回复 发表于 2019-7-12 19:43
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-9 21:03:28 | 只看该作者 �
呵呵,起码证明了是BIOS的问题,不用再去想其他的了,至于会不亮可能是只能用原厂的BIOS吧,用过之后就不能再在别的机器用了
发表于 2016-9-9 21:53:21 | 只看该作者 �
BIOS资料最好是写清版号,机器型号,主板简单配置等 ,便于他人核实下载。
发表于 2016-9-10 01:28:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是同样的机型对换bios也不一定能亮的
发表于 2016-9-10 08:24:34 | 只看该作者 �
现在的论坛上的BIOS几乎很多全有问题,有次下载下载的BIOS里面全是FF ,全空,还不是下载一个全空的,几个都是。管理也不验证
发表于 2016-9-10 08:32:27 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-9 19:52:54 | 只看该作者 �
这个好像PCH容易坏
发表于 2019-7-12 19:43:25 | 只看该作者 �
B机开机往BIOS里写入了不 ...
正解 芯片可以换就是bios不行
