查看: 9747|回复: 17
航嘉电源带负载不启动。
发表于 2016-9-9 11:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
空载一切正常上机就一闪不启动,拆下带个12V25W灯泡短路绿黑灯泡一闪就停机,如果断开绿黑再快速短接绿黑灯泡可以亮,电压在11V左右,该查的都查了毫无所获,求助!  副电源5V正常, 电源使用WT7522,对管13007。型号是HK280-51SP
发表于 2016-9-9 21:44:28 | 只看该作者 �
这电源修的值吗?纯是为了练手吧
这里的修电源基本上都是为了练手,不会考虑经济成本的,一个二手电源10元到30元左右,干这行的人估计都知道。  详情 回复 发表于 2016-9-9 22:33
发表于 2016-9-9 16:45:06 | 只看该作者 �
完整版的看下吧后边的维修案例
《PC电源维修入门》(www.jdwx.info).rar (3.09 MB, 下载次数: 142)
发表于 2016-9-9 13:55:59 | 只看该作者 �
先上图,看看滤波电容是否正常
发表于 2016-9-9 14:07:00 | 只看该作者 �
所有滤波电容都正常,该代换的也换过了,初级10uf次级推动管也代换过
发表于 2016-9-9 15:27:23 | 只看该作者 �
这种问题基本在后级了,有点麻烦,要耐心点才行!
发表于 2016-9-9 16:07:06 | 只看该作者 �
查下带负载时的各级的电路的电压
加个硬盘试 再加灯泡试下
发表于 2016-9-9 16:16:22 | 只看该作者 �
没有图
参考一下这个,PC电源(航嘉)维修入门.pdf
发表于 2016-9-9 17:39:32 | 只看该作者 �
检查13007的基极的小电解性能是否良好?或换新的试试先。
发表于 2016-9-9 22:33:55 | 只看该作者 �
gggkfqb 发表于 2016-9-9 21:44
这电源修的值吗?纯是为了练手吧
发表于 2016-9-9 23:32:29 | 只看该作者 �
是的,正是练手,平时基本没怎么去修电源,最近拿这个练手断断续续搞了好几天没什么收获,楼上所说的都查过了,谁有7522的资料,各脚电压值。
WT7522吗? [attachimg]1154398[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-10 07:56
楼主是LD7522吗?如是可参考以下: [attachimg]1154396[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-9-10 07:48
发表于 2016-9-10 07:48:41 | 只看该作者 �
dvds 发表于 2016-9-9 23:32
是的,正是练手,平时基本没怎么去修电源,最近拿这个练手断断续续搞了好几天没什么收获,楼上所说的都查过 ...
楼主是LD7522吗?如是可参考以下:
LD7522资料.pdf (347.52 KB, 下载次数: 19)
发表于 2016-9-10 07:56:17 | 只看该作者 �
WT7522吗?
WT7522-v030.pdf (159.06 KB, 下载次数: 26)
发表于 2016-9-10 08:45:27 | 只看该作者 �
是WT7522,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-9-10 15:20:45 | 只看该作者 �
我最怕修电源,好多年没修了
没事了可以多弄几个废电源玩玩,只要不要被咬着就行了,前几天修电源时忘了放电了,被咬了一下,几天就不敢摸电源了。  详情 回复 发表于 2016-9-12 14:16
发表于 2016-9-10 16:31:39 | 只看该作者 �
有个25V330的电容拆下来量量!
发表于 2016-9-12 14:16:14 | 只看该作者 �
娄底杜工 发表于 2016-9-10 15:20
我最怕修电源,好多年没修了
发表于 2016-9-12 15:21:36 | 只看该作者 �
精品收下观看
