查看: 1020|回复: 9
这个两端有电压么。过耦合电容
发表于 2016-9-9 09:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-9-9 09:46:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要硬盘数据读取正常 电压一定是有的
发表于 2016-9-9 09:47:15 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
数据线测阻值正常就行。。。电压就看 3V,5V有没有
发表于 2016-9-9 10:03:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
传输数据时是高低电平跳动。只需要打值
发表于 2016-9-9 17:40:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有数据 用表测试应该能测到电压
发表于 2016-9-9 19:20:34 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
没电压打值
发表于 2016-9-9 19:41:26 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
进来学习一下
发表于 2016-9-9 22:15:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
万用表能测到电压的。
发表于 2016-9-9 22:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
传输数据时有电压。
发表于 2016-9-9 22:42:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是有的
