查看: 9499|回复: 10
DELL XPS L502X之修复之路
发表于 2016-9-8 19:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天 朋友拿一台DELL XPS L502X笔记本过来。一接电源大短。凭经验主供电短路了。报价。拆机修。接之下之路就没有这么顺了。
       这个机的配制不错。整 体是高端系列。一测主供电对地。短路了。接下来就是一看二量了。众所周知,大短一般是电容和MOS管烧得多。仔细看了一下电容没有明显的可疑目标。那就测一下各大供电的上管。发现PQ57直通。换掉。以为大功成了。
一接电源,待机0.53,还是短路。怪事。先来一个摸。各主要芯片。咦,网卡在火热中。一测周边电容,这货烧了。拆掉换。再接电源,0.23还是短?。晕死,各种烧。朋友什么机呀,一烧烧这么多。再看,EC也热,测周边小电容才11,不对。拆掉换。
接电源不短了。测一下待机,3V电感有。5V电感没有。一查图纸这个电源要触发才出。触发。电流无任何反应。悲剧了。得查触发电路了。EC新换的。怪事了。机子这么新。又不是进水机。没理由呀。查了一下EC供电正常。档口还有别的机。就放下了。想想再查。
  今天下雨。没有什么客人。又把这个板掏出来。EC烧掉会不会把BIOS也搞坏了。柿子捏软的。维修先易后难吧。拆BIOS刷吧。再触发。奇了,电流蹭蹭上去了。搞好了。装机测试正常。
发上测过的BIOS。
chinafix.com.cn迅维网_DAGM6CMB8D0_DELL-L502X_BIOS.zip
2.14 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-8 19:15:42 | 只看该作者 �
话 深有感触。
发表于 2016-9-8 19:19:26 | 只看该作者 �
图纸先收下了
发表于 2016-9-8 19:27:32 | 只看该作者 �
不错 学习了 赞下!
发表于 2016-9-8 19:28:17 | 只看该作者 �
论坛的大神们在不在,能不能普及一下这个IT8518E关键脚位测试先后,或是这个EC的上电时序
chinafix.com.cn迅维网_GM6C_MLK_OPT_MB_110107 1A.pdf
1.53 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-8 19:34:50 | 只看该作者 �
楼主真厉害,坏得这么厉害都能修好
发表于 2016-9-8 19:37:33 | 只看该作者 �
这种机器的屏供电是29V 不知道你测量过没有?
发表于 2016-9-8 19:51:22 | 只看该作者 �
还没见过 EC 把BIOS 搞烧的- -@@@楼主这板烧的真多啊
发表于 2016-9-8 20:01:16 | 只看该作者 �
摸的一手好烫!!!
发表于 2016-9-8 22:16:30 | 只看该作者 �
南桥 没挂  ,也是 奇怪了。连bios都坏了
发表于 2016-9-8 23:11:15 | 只看该作者 �
这个图纸不错收藏了
