查看: 859|回复: 0
为什么说盒子内存越大,速度就越快?
发表于 2016-9-8 16:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存大,速度就快.原因如下:
因为机器运行程序时,首先把该程序COPY到内存,然后运行内存中的该程序.
如果你的内存比较大,可以把整个程序COPY到内存,那么速度就快了.
如果你的内存比较小,以至该程序不能整个COPY到内存,那么剩下的程序会COPY到虚拟内存,虚拟内存在硬盘里,速度比较慢.
当内存里的程序处理完后,想处理虚拟内存里的程序时,就要经过内存与虚拟内存的转换,该转换又需要很大的时间开销.
