ZXCVWtest
查看: 5758|回复: 5
intel e210882 n232
发表于 2009-4-8 11:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救!~intel e210882 n232 COMS电路有问题,症状是LM1117发热,还有外围两个电容也跟着发热,更换25V 22UF电容后 电容不发热 但是主板点不亮了 现在只要是主板通上电,不按电源按钮,LM1117就直接发热,以前是只发热但是还能点亮,点亮以后只有3~5分钟的时间,芯片就报警;我更换电容以后就直接是发热。
请问下,是不是我更换的电容有问题,电容我用表打是好的。
那位高手知道??是不是要更换LM1117才能解决问题?
发表于 2009-4-9 14:55:42 | 只看该作者 �
你的LM1117是在南桥附近吧,它发热基本就是南桥有问题,换南桥i
发表于 2010-1-8 17:27:47 | 只看该作者 �
先换lLM1117,若外围没事,那很有可能南桥坏了
发表于 2010-1-9 16:45:36 | 只看该作者 �
1117发热是因为后面负载太重了,估计就是南桥里头有短路的,电流太大
发表于 2013-4-5 23:37:20 | 只看该作者 �
同意4楼的,1117发热是因为后面负载太重了,估计就是南桥里头有短路的,电流太大,,换个1117后就知道了
发表于 2013-6-16 14:01:11 | 只看该作者 �
求主板BLOS 急啊
