查看: 7637|回复: 19
一台6P,刷机报错56
发表于 2016-9-8 15:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户摔过,刷机都报56,摄像头也拿刷过,主板也拆出来刷也这样,卡也拿出来刷过了,坐子上的阻值都正常,电压都正常,如图,还是哪里漏了,请高手指点下,下面怎么搞,
补充内容 (2016-9-10 17:55):
谢谢各位大哥的指点,小弟以搞定了,是NFC重值了一下就可以了
发表于 2016-9-8 16:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
NFC重植下   看看是否有断线
有两个NFC,U5302和U5301两个,都要量,还是量其中一个  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:09
谢谢大哥,我看一下,  详情 回复 发表于 2016-9-8 18:50
发表于 2016-9-8 17:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
NFC工作电压量一下,电压正常拆下来量底脚阻值
有两个NFC,U5302和U5301两个,都在量,还是量其中一个  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:09
大哥是不是点位图上面标的移动支付NFC这个芯片吗,图纸上怎么找不到  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:03
弱弱的问下 NFC 是哪个芯片  详情 回复 发表于 2016-9-8 18:54
谢谢大哥,我看一下,  详情 回复 发表于 2016-9-8 18:51
发表于 2016-9-8 18:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yinxing239 发表于 2016-9-8 16:36
NFC重植下   看看是否有断线
谢谢大哥,我看一下,
发表于 2016-9-8 18:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢大哥,我看一下,
发表于 2016-9-8 18:54:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
弱弱的问下  NFC 是哪个芯片
发表于 2016-9-8 19:03:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
量通CPU那几个点阻值正不正常  详情 回复 发表于 2016-9-8 23:55
发表于 2016-9-8 19:09:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-9-8 19:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
NFC重植下   看看是否有断线
发表于 2016-9-8 21:51:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说不定是cpu虚了,查下u0301
U0301都有1.8V电压,后面查哪里呢,请大哥指点下  详情 回复 发表于 2016-9-9 14:13
发表于 2016-9-8 22:47:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
想嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻,好东西
发表于 2016-9-8 23:55:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
量通CPU那几个点阻值正不正常
发表于 2016-9-9 00:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先排除摄像头吧 不行可能CPU了 56麻烦的
发表于 2016-9-9 07:38:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报错56是不是CPU问题啊,不像是nfc问题
发表于 2016-9-9 12:07:41 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
取下sim卡,重刷
这个都试过了,主板都拆下来刷了  详情 回复 发表于 2016-9-9 14:19
发表于 2016-9-9 14:13:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yblnm 发表于 2016-9-8 21:51
说不定是cpu虚了,查下u0301
可以取下u0301打一下到cpu的值判断一下有没有断 线。反正感觉报56最多的可能是nfc、摄像头、u0301和cpu  详情 回复 发表于 2016-9-9 19:54
发表于 2016-9-9 14:15:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是NFC吧!
发表于 2016-9-9 14:19:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个都试过了,主板都拆下来刷了
发表于 2016-9-9 19:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-22 11:05:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个网站就是好啊,学习了
