查看: 1038|回复: 4
v460开机没有图像
发表于 2016-9-8 14:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
开机屏幕是亮的就是没有图像  有开机声音   机器进了咖啡  刷了一个BIOS亮了  可是重启不行  一重启就要等好久才可以亮机   有时候等一会就掉电了   还有反应慢的很  这个是BIOS还是主板的问题吗
发表于 2016-9-8 16:31:15 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谁手上有v460的BIOS啊   论坛上的都是b460的  还有就是这个机器EC没有BIOS啊
发表于 2016-9-8 17:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是 BIOS
你有这个机器的BIOS吗  详情 回复 发表于 2016-9-8 17:53
发表于 2016-9-8 17:53:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你有这个机器的BIOS吗
发表于 2016-9-8 17:56:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢楼主分享
