查看: 3172|回复: 20
2-3A电流为何烧不烫桥?
发表于 2016-9-8 14:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一个单桥,小桥。3Valw后记短。电流烧到2-3A,桥温热。桥旁边的电容拆了也短。能说明桥短路么?不然烧不出来啊。。。
发表于 2016-9-8 14:10:06 | 只看该作者 �
桥坏了一般不太热
发表于 2016-9-8 14:22:58 | 只看该作者 �
可以先把桥BGA下来试试
发表于 2016-9-8 14:25:10 | 只看该作者 �
5A  多烧一会    抽根烟   喝杯水   就烫了!
发表于 2016-9-8 14:32:25 | 只看该作者 �
温热就行了  非要烫手才干他?
发表于 2016-9-8 14:34:39 | 只看该作者 �
拆桥试试吧
发表于 2016-9-8 14:56:22 | 只看该作者 �
大部分桥挂了。
发表于 2016-9-8 15:09:42 | 只看该作者 �
桥坏了一般不太热
发表于 2016-9-8 15:13:00 | 只看该作者 �
可以先把桥BGA下来试试
发表于 2016-9-8 15:15:42 | 只看该作者 �
不是所有的短路都能烧出来的,一个一个的拆吧
发表于 2016-9-8 15:25:13 | 只看该作者 �
3a 3.3v也就10W  你自己算功耗
发表于 2016-9-8 15:28:45 | 只看该作者 �
测得短路点的阻值是多少呢。。若果纯纯的0欧一般不会发热了。。。
为啥0欧不热呢我的就是0  详情 回复 发表于 2016-9-8 16:35
发表于 2016-9-8 15:31:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-8 15:33:11 | 只看该作者 �
为什么直逼桥了。 3V短路 虽然桥挂的几乎很高。 不过 楼主要是不敢干,怕 干错, 那3V链接别的地方 可以拆掉试试,到最后 还是短 直接弄桥 就安心了,
有啊 很多板 你加悍芯片都会鼓包的 这种不好做 容易板成 断线  详情 回复 发表于 2016-9-8 19:44
你是没见过这种,还没做bga就变形的主板,我怕拆容易,装,是装不上了。  详情 回复 发表于 2016-9-8 16:36
发表于 2016-9-8 16:35:46 | 只看该作者 �
为啥0欧不热呢我的就是0
发表于 2016-9-8 16:36:25 | 只看该作者 �
zhengtian443 发表于 2016-9-8 15:33
为什么直逼桥了。 3V短路 虽然桥挂的几乎很高。 不过 楼主要是不敢干,怕 干错, 那3V链接别的地方 可以拆 ...
发表于 2016-9-8 16:49:25 | 只看该作者 �
那这种变形的板你还是直接换板好点
发表于 2016-9-8 17:08:54 | 只看该作者 �
这种不一定是桥坏了吃过2次亏桥拆了还是大短路结果是MOS管短
发表于 2016-9-8 18:29:41 | 只看该作者 �
只有桥热的话,就是桥
发表于 2016-9-8 19:44:54 | 只看该作者 �
