查看: 4224|回复: 23
航嘉电源hk280维修进度4
发表于 2016-9-8 12:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      自从换了个三极管后发现就三3.3伏无法加负载,在3.3负上加负载后,3.3伏电压下降到2.6伏,5伏,12伏电压均明显上升。
在这里还是感谢各位朋友的热心帮助。加块硬盘后,在各电压上再加负载输出电压都正常了。
对比其他电源在5伏输出电压上都接有一个负载电阻,一般为20欧1.5瓦的,而这个电源上没有这个负载电阻。不过还真留有位置。那就接上一下电阻试试。
20欧左右的电阻这边没了找到,找了一个15欧的接上后,在各输出电压上加负载都正常了。看来是5伏输出电压空载造成的。
挂硬盘后在3.3伏电压上加负载,测试各输出电压正常。
15欧的电阻
加到这里,这个电阻的功率可没那么大,属于严重超载现象,很烫,都能闻到电阻的味道了。
电压都正常了.
另外在这里发现有一根3.3伏的细线不知是干什么用的,通过一下个10欧电阻与3.3伏输出电压连接到一起。
在这里给大家强调一点,在实际应用中这个负载电阻是没有必要加的,因为上到计算机上就相当于有负载了。这个电阻发热相当严重,把周边的其他元件都烤焦了。有些电源在空载时无法启动也可能是没有负载电阻或负载电阻损坏的原因造成的。
虽然各电压输出都正常了,但发现了一个严重的问题,在此前,12伏电压都上升到13.6伏了证明过压保护功能不正常,短路保护功能除了没有用的-12伏正常外,其他的都不正常。
想知道是什么原因造成的吗,下集更精彩,请关注。
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
njxgzw + 1
manzxq + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-9-8 13:04:58 | 只看该作者 �
楼主是修好自己用吗??感觉就是修好了没多大价值。。不过要是不忙提高一下自己也不错。。
发表于 2016-9-8 13:11:47 | 只看该作者 �
大神好厉害 学习了  开盘啊
发表于 2016-9-8 13:13:30 | 只看该作者 �
研究用的,不会在电脑用,如果是在电脑上用的话那个电阻就没有必要接了。
发表于 2016-9-8 13:57:18 | 只看该作者 �
楼主可以啊  要是我就不会修的
发表于 2016-9-8 14:03:40 | 只看该作者 �
厂家 设计的东西 都是有必要的
负载电阻 肯定是需要的
要是不接 有的 电源会保护的
发表于 2016-9-8 14:04:01 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-8 13:16
呵呵,旧硬盘,没事拆里面的电机玩的。目前还没有达到开盘的技术。不过这块硬盘的容量我现在电脑上的硬盘 ...
硬盘 电机怎么玩的呢
按都卖垃圾了
发表于 2016-9-8 14:41:18 | 只看该作者 �
潇洒小子 发表于 2016-9-8 13:57
楼主可以啊  要是我就不会修的
只是自己修着玩玩,也是才学的,现在靠维修这个挣钱是不行的。
发表于 2016-9-8 14:49:12 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-8 14:03
厂家 设计的东西 都是有必要的
负载电阻 肯定是需要的
要是不接 有的 电源会保护的
航嘉电源一般也不会偷工减料,他既然能省掉估计也是有原因的,比如发热量大,耗电等,再说了装到电脑上相当于有负载了,谁也不会买个电源空载用。即使空载了也有其他方面的保护,如停止工作。也不会烧坏上面的元件。加上负载电阻可能对装机或维修人员有用。比如装之前要把电源测试一下。
因为这个电源是从品牌机上拆下来的,不会考虑到空载使用。
发表于 2016-9-8 14:58:13 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-8 14:04
硬盘 电机怎么玩的呢
按都卖垃圾了
现在废硬盘也不值钱,回收的一般几元钱,包括电源。所以也懒得去卖它了,一般都把它给拆开扔了,比如,里面的磁铁吸劲非常大,可以吸一些螺丝,还有盘片也可以当镜子照,电机可以改装成风扇。当然也可以改成其他的,如做一个棉花糖机,或把他改成基他工艺品也行,如摩托车,机器人等。可惜我不会改装。
发表于 2016-9-8 15:39:04 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-8 14:49
航嘉电源一般也不会偷工减料,他既然能省掉估计也是有原因的,比如发热量大,耗电等,再说了装到电脑上相 ...
是电源本身 就没装的吗
发表于 2016-9-8 15:39:36 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-8 14:58
现在废硬盘也不值钱,回收的一般几元钱,包括电源。所以也懒得去卖它了,一般都把它给拆开扔了,比如,里 ...
硬盘的电机 好像有用的
发表于 2016-9-8 20:29:21 | 只看该作者 �
楼主对开关电源的常识认知不足,“在这里给大家强调一点,在实际应用中这个负载电阻是没有必要加的,因为上到计算机上就相当于有负载了”,开关电源通常是不允许空载的,就说出厂检测,12V、5V都高出1、2伏的,正规的电子厂能让你过关吗(山寨的当然不管了)?25欧及以下的电阻是用在3.3伏上作负载的,40-100欧才是5伏用的,5伏用15欧取值不当,阻值取高一些,发热自然就很小,电阻的功率就不用那么大了,所以山寨厂最爱用小功率的大一些阻值的电阻,最没良心的才直接不装了
发表于 2016-9-9 00:06:01 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-9-8 20:29
楼主对开关电源的常识认知不足,“在这里给大家强调一点,在实际应用中这个负载电阻是没有必要加的,因为上 ...
是的,如果装到计算机里负载电阻是没有必要加的,我这边只是自己测试用的,所以临时加了一个电阻,15欧的当然是有些小了,都烧出味来了,目的是想把这个电源修好就行了,也不会去上机用。
发表于 2016-9-9 07:33:54 | 只看该作者 �
楼主这是连载啊,我挺你!
发表于 2016-9-9 10:31:36 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-8 15:39
是电源本身 就没装的吗
是的,因为是对品牌机做的,不是针对零售的,一般不会去空载使用,所以也没有必要装。
发表于 2016-9-9 10:36:12 | 只看该作者 �
njxgzw 发表于 2016-9-9 07:33
楼主这是连载啊,我挺你!
没事了研究着玩呢,只有晚上回去了有时间弄。也是刚刚开始学这方面的,还不太懂呢,多发点文章能引更多的高手过来,这叫抛肉引狼。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-9-9 13:52:18 | 只看该作者 �
支持下
学会了 总归有用处
发表于 2016-9-9 18:40:51 | 只看该作者 �
鼎好2011 发表于 2016-9-9 18:08
别浪费时间啦   直接换掉
没事了修着玩呢,学些经验。要是自己用的话直接到某宝上买个二手的,也不到20元
发表于 2016-9-10 13:16:17 | 只看该作者 �
{:4_91:}
