查看: 1748|回复: 15
液晶驱动板的驱动显示问题。靠左边有一竖宽显示模糊
发表于 2016-9-8 02:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
直接上图,左边画圈很明显,从上到下通长的都不正常,模糊,从左边开始。其他部位正常。 哪位大神知道这是怎么回事儿。。。郁闷死了。额外换了3.3v屏供电还是一样。
LP157E1_A2TS_DO8L_SXGA_3V_RT2270_5KEY_A_FHJ_100924.bin刷的这个程序。不带音频的板子驱动不亮。但是板子是不带音频电路的。。。
发表于 2016-9-8 09:08:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是屏的问题多些
发表于 2016-9-8 09:17:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换通用驱动板如果还一样的话就是屏的问题了 屏的排线虚焊或大芯片问题
发表于 2016-9-8 09:22:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏坏了 上次遇到过和你的情况相同 左边 正常 右边模糊但有时候有正常 后来确定是屏坏了 屏上面的逻辑板电压都正常 后来放弃维修了换屏了。
发表于 2016-9-8 10:08:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
用的是通用板吧,换个程序再写一下
发表于 2016-9-8 11:03:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
屏幕没问题。通用别v29的正常显示。。。估计还是程序或者板子的问题,但是具体不知道什么地方。。
发表于 2016-9-8 11:51:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
程序刷个试试看了。
发表于 2016-9-8 15:26:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷了好几个,只有这一个能亮。其他的都是白屏不显示。。。
那就换个板或屏试下  详情 回复 发表于 2016-9-9 11:59
发表于 2016-9-8 17:39:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换屏吧 会浪费时间的
发表于 2016-9-8 18:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
基本上是屏坏了  逻辑板的故障也不大   我估计是液晶屏本身的事了
发表于 2016-9-8 21:11:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏坏可能性大
发表于 2016-9-9 00:35:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
屏没问题。v29通用版正常显示!!!!!
发表于 2016-9-9 00:36:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
屏没问题,v29通用板正常显示!!!!!
发表于 2016-9-9 11:15:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是屏的问题,屏驱动不对,一般只是不正常满屏,暗屏,屏整个颜色失真
发表于 2016-9-9 11:59:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
那就换个板或屏试下
发表于 2016-9-9 13:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏的问题吧
