查看: 2862|回复: 18
SY-AMN6PI-RL V2不开机小修
发表于 2016-9-7 21:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SY-AMN6PI-RL V2
故障:不开机
上家换了IOhttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTE1Mjc1NHxhOWRmZmNiNTAwZGM3MGE1ZDc1ZmY2MmRlZTc1ZTJjNHwxNzkzMjkzNjk5&request=yes&_f=.jpg
检测:上测示卡待机灯亮,所以没有测,直接测IO 75脚待机好的电压……0V……跑线见图
换过图中的电阻……找个10K换上
可以亮机……
刚上完电阻课……呵呵 …………
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-9-7 21:28:08 | 只看该作者 �
牛啊,,我上完都还是晕晕呢,慢慢搞吧,
发表于 2016-9-7 22:54:04 | 只看该作者 �
是rsmrst断路了么
rsmrst信号上啦电阻内部阻值变大  详情 回复 发表于 2016-9-8 08:00
电阻阻值变大  详情 回复 发表于 2016-9-8 07:59
发表于 2016-9-8 07:59:33 | 只看该作者 �
电阻阻值变大
发表于 2016-9-8 08:00:12 | 只看该作者 �
rsmrst信号上啦电阻内部阻值变大
换了10K电阻……  详情 回复 发表于 2016-9-8 21:46
发表于 2016-9-8 21:46:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-9-8 08:00
rsmrst信号上啦电阻内部阻值变大
换了10K电阻……
发表于 2016-9-8 22:33:58 | 只看该作者 �
这个RSMRST 和PSON一般开不了机都是这、2个爱出问题
发表于 2016-9-24 09:01:06 | 只看该作者 �
楼主好细心啊
发表于 2016-9-30 15:32:20 | 只看该作者 �
好技术,能不以介绍下这个评析开机流程
发表于 2016-10-1 17:09:40 | 只看该作者 �
我现在有片联想的,搞死我了~!
发表于 2016-10-1 20:51:55 | 只看该作者 �
感謝和份額信息和知識
发表于 2016-10-1 21:09:54 | 只看该作者 �
看样子你们修板都这么速度啊
发表于 2016-10-2 03:45:31 | 只看该作者 �
楼主跑线功力深厚
发表于 2016-10-2 09:13:09 | 只看该作者 �
真的是太厉害了
发表于 2016-10-2 09:36:22 | 只看该作者 �
细心加运气不错直接秒杀的
发表于 2016-10-2 10:21:29 | 只看该作者 �
楼主真是细心啊,谢谢分享
发表于 2016-10-2 11:57:27 | 只看该作者 �
上拉电阻坏导致没待机电源好信号
发表于 2016-10-2 19:16:00 | 只看该作者 �
电阻坏了啊。变值了还是虚焊了
发表于 2016-10-4 13:30:26 | 只看该作者 �
为何还有连接~!!不过楼主技术666
