查看: 2539|回复: 4
联想G405不加电维修
发表于 2016-9-7 17:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G405不加电维修,同行拿来一本,说不开机,本都拆开了,不开机先测EC的条件,供电时钟没管他只接测EC37脚复位。
就发现问题了,复位信号0.6V,再测R818前端+3.3_EC  3.3V正常,只接拆掉RC819,EC_RST# 3.3V正常出来了。
开机亮机。
EC_RST#
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
张顺峰 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
2206807866 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-7 17:28:07 | 只看该作者 �
现在笔记本好像ec坏的多些
发表于 2016-9-7 17:31:07 | 只看该作者 �
那个电容好像不能随便拆的吧 后来有没有补上呢
不补应该没事,但我还是补了一个上去  详情 回复 发表于 2016-9-7 17:54
不补应该没事,但我还是补了一个上去  详情 回复 发表于 2016-9-7 17:51
发表于 2016-9-7 17:51:59 | 只看该作者 �
不补应该没事,但我还是补了一个上去
发表于 2016-9-7 17:54:16 | 只看该作者 �
不补应该没事,但我还是补了一个上去
