查看: 5838|回复: 61
b460左下角海绵压主板烧坏通病 二修
发表于 2016-9-7 17:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州
之前修过,不知道什么原因又拿我这了1.目测主板烧过, 且待机芯片51123附近有动过 ,正好有个一样的机子v460 ,一对比少几个元件,  两个电阻 ,一个电容 ,  查电路图,一个249k电阻,一个100k电阻,一个10u50v的电容。249k电阻不好找,串联200k+49k,找了好久才找到。
2.装上之后,插上电源,没电感电压3v 5v  ,查条件enable-s5没有,它有ec提供,中间加个电阻,ec电压正常,不需要时钟复位,就是不发出该信号,旁边带个BIOS,于是刷下试试,一刷,通上电,电流上来一点,测下3v 5v电感电压都有了,按开关,可以正常开机,至此修复成功。
3.该加分的,加分········
参与人数 10下载分 +16 收起 理由
齐齐哈尔 + 2
gf19880122 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
静止-空间 -1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
古典浪漫 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
晓聪 + 2 双击666+关注!
其实我不帅 + 3 好贴加分 我为自己带盐~~~~
锋芒惭现 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
小白不懂 + 2
綤爺 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-7 17:19:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享 b460 这一块 和乌龟壳坏的多
发表于 2016-9-7 17:25:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个通病,一般是送钱,要不就作费。
发表于 2016-9-7 17:45:57 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
LZ思路不错,学习了。~!
发表于 2016-9-7 17:55:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个修得多,修好后,你只要不把那个黑色的泡沫不处理,过一年又要返修!
肯定得去掉啊 呵呵  详情 回复 发表于 2016-9-7 23:10
发表于 2016-9-7 17:57:51 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
弱弱问下,249K的电阻有必要这么精确吗,只要不是用于分压反馈的电路中,200K不能使用吗?
是分压反馈用的 249k 跟100k分压19v  详情 回复 发表于 2016-9-7 23:09
发表于 2016-9-7 18:09:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个249K的电阻不能换差不多的吗   还去串联  修的不错有参照的板子  有的对比
发表于 2016-9-7 18:30:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
B460最爱坏了  垃圾来的
发表于 2016-9-7 19:24:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容也要找一样的吗,我都是体积差不多就换了啊
发表于 2016-9-7 19:39:00 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
电容不用补  随便找两个电阻分压在3.几 4.几 都行  弄完把C壳正对的地方黑海绵弄下就好
应该可以的 只要分得的电压是5.3v左右 好像就行  详情 回复 发表于 2016-9-7 23:07
发表于 2016-9-7 20:17:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前段时间遇到个B460根这个一模一样  烧的地方上面还进水腐蚀了 也是249K的电阻坏了 我用的0603规格250K电阻飞线解决的
发表于 2016-9-7 20:24:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个通病,一般是送钱
发表于 2016-9-7 22:03:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个位置烧的严重了 待机这一片几乎就都烧糊了
是的 这个是保隔电路的 电容烧的 处理好就没事了  详情 回复 发表于 2016-9-7 23:06
发表于 2016-9-7 22:10:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
板层烧短路就没得修了,可不可以用别的板子上的待机3.5V改一个呢
可以之前改过一个 不过那个是芯片自开启3v5v电感电压的  详情 回复 发表于 2016-9-7 23:03
发表于 2016-9-7 22:19:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
B460都说EC BIOS是通病,现在还没修到过,多数是EC_RST的问题
发表于 2016-9-7 22:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
ec供电,复位正常就刷bios
发表于 2016-9-7 23:03:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州
把3v5v电路部分剪下来 飞线  详情 回复 发表于 2016-9-7 23:05
发表于 2016-9-7 23:05:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州
把3v5v电路部分剪下来  飞线
发表于 2016-9-7 23:06:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州
发表于 2016-9-7 23:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开启分压电压电阻没必要那么精密  随便找两个k级电阻  比值差不多就可以了
是的 学习了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-7 23:14
