查看: 4578|回复: 34
华硕A450J不开机,有待机。
发表于 2016-9-7 10:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕A450J不开机,有待机。按开关灯亮,电流0.02。板子像是纬创代工的。不知是不是南桥坏了,没图纸,淘宝也没有。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-7 10:50:53 | 只看该作者 �
刷下bios  bios的可能性很大的
BIOS 刷了,故障一样。  详情 回复 发表于 2016-9-7 11:20
发表于 2016-9-7 10:52:07 | 只看该作者 �
没图纸,维修很难,先刷BIOS
找份同EC的图纸查EC端PWRBTN#发出情况,SLP_S4#/SLP_S3#返回情况大致分出是桥还是EC。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-7 10:52:22 | 只看该作者 �
刷个BIOS不行,搞南桥吧
发表于 2016-9-7 10:54:39 | 只看该作者 �
查一下RTC 电路
发表于 2016-9-7 10:58:04 | 只看该作者 �
在好好看看吧
发表于 2016-9-7 11:04:36 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,华硕的BIOS坏的多
发表于 2016-9-7 11:16:23 | 只看该作者 �
估计你也修不出来
呵呵,你这么确定?  详情 回复 发表于 2016-9-7 11:24
发表于 2016-9-7 11:20:53 | 只看该作者 �
鑫源笔记本维修 发表于 2016-9-7 10:50
刷下bios  bios的可能性很大的
BIOS 刷了,故障一样。
发表于 2016-9-7 11:23:17 | 只看该作者 �
有能人可以画一下图纸吗?
发表于 2016-9-7 11:24:40 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-9-7 11:16
估计你也修不出来
呵呵,你这么确定?
发表于 2016-9-7 11:26:08 | 只看该作者 �
还是要找一下单个EC图纸,查查上电需要的条件,SLP3# SLP4#有没有发出
发表于 2016-9-7 11:34:33 | 只看该作者 �
二次电压应该没有出来
发表于 2016-9-7 11:35:05 | 只看该作者 �
EC有触发吗?
发表于 2016-9-7 11:35:11 | 只看该作者 �
有可能 是bios的
发表于 2016-9-7 11:47:21 | 只看该作者 �
也只能先刷一下BIOS 看看了。还有EC附近排阻
发表于 2016-9-7 11:57:43 | 只看该作者 �
找芯片数据手册,从其他图纸上找到这个EC按照触发条件和时序检修
发表于 2016-9-7 17:00:51 | 只看该作者 �
查查EC  RSMRST 是否发出给SB
发表于 2016-9-7 17:05:05 | 只看该作者 �
电容有也有可能~!
发表于 2016-9-8 18:14:31 | 只看该作者 �
TRC电路,BIOS
