查看: 3736|回复: 12
[冠捷]
aoc 913fw 闪黑
发表于 2016-9-6 22:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闪黑不是灯管就是高压板,外接灯管测试。  发现其中一组灯管只亮一点点。  判断应该是高压线圈问题。
测新的高压线圈次极有电阻
在线测板上的阻值大一点
再测这个无阻值,就是它了。
拆下来也是无阻值。
就是这个很容易坏的型号
换上,搞定,收工。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-6 23:18:15 | 只看该作者 �
升压线圈有问题
发表于 2016-9-6 23:40:30 | 只看该作者 �
怎么线圈也容易坏
发表于 2016-9-7 00:43:01 | 只看该作者 �
熊绪忠 发表于 2016-9-6 23:40
怎么线圈也容易坏
不容易了。。这个算质量好了。。。AOC 913FW   这台最低都用了 6年。。。
发表于 2016-9-7 07:08:41 | 只看该作者 �
LCD的屏闪屏 暗屏绝大部分是高压线圈的问题 多买几个型号换。
发表于 2016-9-7 08:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过。
发表于 2016-9-7 08:47:05 | 只看该作者 �
修过,换了哪个坏的高压线圈就好了
发表于 2016-9-7 08:50:53 | 只看该作者 �
有时会遇到这种情况,不过都是灯管线老化多点
发表于 2016-9-7 10:44:10 | 只看该作者 �
估计灯管也要出问题了.
发表于 2016-9-7 13:14:39 | 只看该作者 �
三星的一体高压包也容易坏,以前经常换。
发表于 2016-9-9 13:42:37 | 只看该作者 �
厉害 这种我都改高压版的 高压包没换过
发表于 2016-10-6 23:20:30 | 只看该作者 �
怎么量高压包坏的啊 看不太懂
楼主写得已经很清楚了:1、外接灯管测试,如果灯管不亮或是亮度不正常,说明问题出在高压电路,这里楼主是直接用猜测的方式判断问题可能出在高压线圈上;2、既然有了目标,就测量怀疑对象,而楼主手中有同样型号的高  详情 回复 发表于 2016-10-7 11:44
发表于 2016-10-7 11:44:50 | 只看该作者 �
TPEE联创电脑 发表于 2016-10-6 23:20
怎么量高压包坏的啊 看不太懂
楼主写得已经很清楚了:1、外接灯管测试,如果灯管不亮或是亮度不正常,说明问题出在高压电路,这里楼主是直接用猜测的方式判断问题可能出在高压线圈上;2、既然有了目标,就测量怀疑对象,而楼主手中有同样型号的高压线圈,对比测量即可得出结论;3、试机,OVER。
