查看: 1778|回复: 1
[维修求助]
6S Plus无显示,悬赏高人帮忙解疑
发表于 2016-9-6 21:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台进水的6S plus,不开机,无显示,接稳压电源,有漏电,检测发现是两颗灯控IC漏电,拆除两个芯片过,机子能开机,重新好灯控后,接屏无显示,测试无22V高压输出,同时也没有5.7V输出,测试LCM to chestnut PWR en conn
只有0.45V,试线路接1.8V,屏供电5.7输出正常,拆除一颗屏灯芯片后,测试灯控片选无电压,求高手帮忙解答,如果能够解决,从200以上现金以报,Q496015285,加时备注,谢谢.
发表于 2016-9-25 11:12:36 | 只看该作者 �
不知道,没搞过
