查看: 2307|回复: 11
联想U460 键盘报警(裸板进PE测试)
发表于 2016-9-6 17:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U460  (HM55) 开机键盘报警,检查发现是F4键粘键,拆出键盘及所以外设进PE测试,还是粘键
IO:KB926QF EO   更换测试过效果一样,键盘接口直接连入IO 55-82PIN ,中途无电容电阻
难道是HM 55 问题吗?  大家帮我分析下 IO 55--82pin 哪个是控制 F4 键的,能不能直接挑起此脚
发表于 2016-9-6 17:50:13 | 只看该作者 �
会不会有程序啊
这个旧款的没有程序  详情 回复 发表于 2016-9-6 17:52
发表于 2016-9-6 17:52:15 | 只看该作者 �
这个旧款的没有程序
发表于 2016-9-6 17:54:55 | 只看该作者 �
量键盘数据脚的对地阻值
对地全部500多,应该正常  详情 回复 发表于 2016-9-6 18:02
发表于 2016-9-6 18:02:38 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2016-9-6 17:54
量键盘数据脚的对地阻值
对地全部500多,应该正常
发表于 2016-9-6 18:03:16 | 只看该作者 �
键盘脚阻值怎么样
发表于 2016-9-6 18:20:56 | 只看该作者 �
最怕这种毛病
发表于 2016-9-6 18:36:55 | 只看该作者 �
别沉,大家帮忙分析下F4 键是哪个脚控制
键盘不是一个脚对一个键的。否则24个脚只能对应24个键 是两个脚搭配的。KSI的一个脚配KSO的一个脚 具体是那个,开机测试哪个脚的电压跟别的不一样就知道了吧  详情 回复 发表于 2016-9-6 19:32
发表于 2016-9-6 18:46:14 | 只看该作者 �
检查一下键盘接口有无问题,或者直接洗刷一下
发表于 2016-9-6 19:32:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-6 22:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量键盘接口阻值  一般能打出来  示波器维修'更方便
发表于 2016-9-9 11:00:31 | 只看该作者 �
谢谢大家的回答。最好还是换了HM55 可以了!
