查看: 12855|回复: 76
6P闪白条的第一次维修
发表于 2016-9-6 17:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手们都已经修过很多个6P触摸IC下 M1的问题了,我是头一次把能开机的6P触摸拆下面,害怕呀,怕拆坏了要赔钱 就是这个芯片,之前加焊过,自己使用了一天就发现问题了,只能拆了它 这个是拆下来的样子,运气还好,一测果然已经和M1点不通了,而且断路的点在M1焊盘的边上
这个是好不容易找了根线补起来的样子,补的不好看,好用就算了
上了点绿油,固定了一晚上,第二天装上去,测了下阻值没发现短路,紧张的就开机了
看到苹果图标出来了,心才放心了一半,后来运气还真不错,触摸也好了
都一次焊,真心紧张
第一次所以写出来分享下,高手略过
参与人数 9下载分 +28 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
大笨狼 + 3 双击666+关注!
yeshuang + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1271092608 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
最后的抉择 + 2 双击666+关注!
yblnm + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
兵哥数码 + 2 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 6 双击666+关注!
①點記憶 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-6 17:24:51 | 只看该作者 �
胆大心细!!加分
发表于 2016-9-6 17:49:05 | 只看该作者 �
是进东西了吗》,苹果不好修
发表于 2016-9-6 18:03:22 | 只看该作者 �
有了第一次  以后就得手应手了
有个错别字  详情 回复 发表于 2016-11-24 20:40
发表于 2016-9-6 18:04:58 | 只看该作者 �
还没试着修这个 感觉很厉害
发表于 2016-9-6 18:07:28 | 只看该作者 �
这个通病 以后你会遇到很多 都是挣钱的
发表于 2016-9-6 19:26:23 | 只看该作者 �
触摸芯片还算好搞
发表于 2016-9-6 19:35:59 | 只看该作者 �
没断线,拆了植上中间触摸不灵敏,有修过的吗,不知道什么问题
我一个没断线,补了线,左面不灵敏,客户着急放弃维修了  详情 回复 发表于 2016-11-25 09:36
IC应该没做好  详情 回复 发表于 2016-9-7 14:12
发表于 2016-9-6 19:46:09 | 只看该作者 �
温度掌握好,就好了
发表于 2016-9-6 20:31:26 | 只看该作者 �
我虽然知道什么问题   但是手工不好  不敢弄  怕吹爆CPU   赔不起啊。。。
发表于 2016-9-6 22:03:30 | 只看该作者 �
有台6S的触摸坏了,真不知道从哪下手,头疼
发表于 2016-9-6 22:20:14 | 只看该作者 �
不要担心,只要心细就OK!
发表于 2016-9-6 22:51:01 | 只看该作者 �
原来是这里容易出问题,以后修机器有思路了
发表于 2016-9-6 23:47:45 | 只看该作者 �
楼主跟我一样,第一次都是很紧张,多弄几次就习惯了
发表于 2016-9-6 23:59:05 | 只看该作者 �
经验足。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-7 00:01:34 | 只看该作者 �
兵哥数码 发表于 2016-9-6 18:07
这个通病 以后你会遇到很多 都是挣钱的
没遇到过,你说的这个通病是什么。
楼主第一句话,说的就是触摸的通病,  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:07
发表于 2016-9-7 08:51:11 | 只看该作者 �
凡事都有第一次,以后遇到就敢弄了。
发表于 2016-9-7 09:07:19 | 只看该作者 �
h794666516 发表于 2016-9-7 00:01
没遇到过,你说的这个通病是什么。
楼主第一句话,说的就是触摸的通病,
发表于 2016-9-7 10:20:07 | 只看该作者 �
很厉害   高手 都是从害怕中成长的,加油
发表于 2016-9-7 10:44:28 | 只看该作者 �
出现白条或其他颜色时就是触摸数据传输线路上的问题,大多数是与其串联的电阻出现问题,这样的故障在实地老李有详细的讲解。
