查看: 6655|回复: 17
屏线不小心接反了。正向接好屏多了几条坏线
发表于 2009-4-7 21:11:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏线不小心接反了。正向接好屏多了几条坏线。。。
有可以修好吗?
真黑的
发表于 2009-4-22 11:39:46 | 只看该作者 �
没用的了!你把屏电路板和屏之间连接的那个排线烧坏了! 没法挽救了!
发表于 2009-4-30 18:35:54 | 只看该作者 �
你看屏的电压是否正常,如果是屏线的问题就好了.飞线.
发表于 2009-12-3 11:49:34 | 只看该作者 �
可能你把驱动板位置的线插反了吧。屏上的一般反不了,反了也不接触。
发表于 2009-12-3 12:22:39 | 只看该作者 �
12333333333333333333333333
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
王大修 -20 技术区严禁灌水
发表于 2009-12-3 13:00:51 | 只看该作者 �
屏坏了,可以修理的.
发表于 2009-12-7 16:14:22 | 只看该作者 �
这种事我们维修员经常碰到
换接口大芯片一般会好
发表于 2009-12-7 16:23:05 | 只看该作者 �
出现这种情况后,一般坏屏的主芯片或驱动板的主芯片,严重的全坏。
发表于 2009-12-8 08:26:18 | 只看该作者 �
如果主芯片烧坏的话就不好修了啊
发表于 2009-12-8 22:06:52 | 只看该作者 �
换屏上的主控芯片即可
发表于 2009-12-9 20:19:00 | 只看该作者 �
太可惜了
发表于 2009-12-9 20:40:24 | 只看该作者 �
接反一般不会烧屏,就算点背烧也只会烧平板上的驱动芯片
发表于 2009-12-14 18:09:53 | 只看该作者 �
真是没事找事啊  不过维修中失手属于正常
发表于 2009-12-19 19:32:18 | 只看该作者 �
是呀,挣钱不容易,小心了
发表于 2009-12-28 12:32:00 | 只看该作者 �
插屏线的时候一定要看好了正反  基本都表示出来  白点什么的
一粗心插反就是一大堆麻烦
还是要细心
应该是芯片烧掉的吧
发表于 2010-2-2 10:12:32 | 只看该作者 �
换条屏线试下,现在的保护电路不是摆设,没那麽容易烧的
发表于 2010-2-7 10:47:31 | 只看该作者 �
一般接口不那么容易接反啊,那以后我也要小心点了。
发表于 2010-2-17 14:42:39 | 只看该作者 �
一般是烧主控IC
