查看: 1556|回复: 8
苹果5S用电太快
发表于 2016-9-6 15:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5S  前后摄像头无法用,,,满电3个小时就玩了,,后面很汤。是那里的原因,
发表于 2016-9-6 15:51:13 | 只看该作者 �
漏电吧!!!
发表于 2016-9-6 15:54:17 | 只看该作者 �
除前后摄像头不能用,是否还有其它功能不可用?拆开上可调电源,看待机是否偏大?触发电流是否偏大?打前后摄像头阻值是否有偏大或偏小?查前后摄像头电压是否正常?步骤够清晰了吧?
发表于 2016-9-6 16:25:56 | 只看该作者 �
有短路的吧,查
发表于 2016-9-6 18:04:03 | 只看该作者 �
发烫  就跟笔记本一样  应该有短路了
发表于 2016-9-6 18:11:51 | 只看该作者 �
之前我老婆6代摔了 发烫 跑电快 换个后摄像头ok了 应该是有短路地方
发表于 2016-9-6 18:30:32 | 只看该作者 �
如果充电的时候也发烫的话 摸摸U2  这个容易坏的
发表于 2016-9-7 12:44:40 | 只看该作者 �
一般这种就是漏电造成的吧
发表于 2016-9-7 12:48:30 | 只看该作者 �
查电路,就当刚练手了
