查看: 10248|回复: 23
航嘉电源hk280电源维修
发表于 2016-9-6 15:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
航嘉电源hk280电源,主电源不工作,目测电容坏,共换掉7个电容,16伏1000uf,两个,16伏2200uf三个,10伏3.3mf两个(用两个16伏2200uf代换),顺便把风扇换掉。
换过以后可以正常开机,但加负载后电压明显下降。
做过12伏短路测试以后无法正常开机。
开机后,12伏压在0.3伏左右。串联的100瓦灯泡不亮,tl494 12脚电压17伏,14脚4.95伏,4脚0点几伏。
主变压器和阻开关管都发热,看来是工作了,但无电压输出。
正准备做进一步维修。
换电容前12伏阻值
换电阻后12伏阻值
空载电压
加负载电压
小电路板特写
494芯片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-6 17:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
然后呢?没完啊
发表于 2016-9-6 17:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
修好了没啊 现在基本没人修电源
小问题 还是可以修修的  详情 回复 发表于 2016-9-25 15:29
正在做进一步维修  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:21
发表于 2016-9-6 17:33:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
8脚11脚电压明显偏低,先查一查..........
正常电压 应该在2.0几v 吗  详情 回复 发表于 2016-9-25 15:31
坏了一只13007,换过以后电压正常,真没想到就做了一下短路测试牺牲了一只13007,  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:20
发表于 2016-9-6 21:01:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
装有339的那块小板,那个Q12明显烧坏,鼓起个泡了,你检查了没有
当时也怀疑是那个坏了,但是好的。坏了一只13007。  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:19
发表于 2016-9-7 09:19:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-9-7 09:20:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-9-7 09:21:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
此ID已存在 发表于 2016-9-6 17:13
修好了没啊 现在基本没人修电源
正在做进一步维修
发表于 2016-9-25 11:36:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接短路不坏才怪
修过以后要进行短路测试。各电压的短路保护功能应该正常。如果保护电路有问题有可能烧坏其他硬件。  详情 回复 发表于 2016-9-25 12:59
发表于 2016-9-25 12:59:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
haaker 发表于 2016-9-25 11:36
直接短路不坏才怪
直接短路好像不怎对??!以前看帖子是找大功率很小阻值的大电阻来短接对地的,保险一些就找只1/4W(1/8W)的1、2欧电阻来试,如果电源的保护不起动作,电流过大烧掉电阻就等于烧保险一样,不会烧一大片元件,直接短  详情 回复 发表于 2016-9-25 16:27
短路测试 怎么测试 能详细说下吗  详情 回复 发表于 2016-9-25 15:32
发表于 2016-9-25 15:29:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了没啊 现在基本没人修电源
小问题 还是可以修修的
发表于 2016-9-25 15:31:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常电压 应该在2.0几v 吗
发表于 2016-9-25 15:32:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路测试 怎么测试 能详细说下吗
原来你没做过这种测试!早期听说是找一条导线直接对地的,(烧出过烟花)后来有些是用小阻值电阻或保险丝之类来短接对地  详情 回复 发表于 2016-9-25 16:35
这个测试维修人员一般不必做..........  详情 回复 发表于 2016-9-25 16:28
发表于 2016-9-25 16:27:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接短路好像不怎对??!以前看帖子是找大功率很小阻值的大电阻来短接对地的,保险一些就找只1/4W(1/8W)的1、2欧电阻来试,如果电源的保护不起动作,电流过大烧掉电阻就等于烧保险一样,不会烧一大片元件,直接短路比较危险很容易因为保护失效而烧一大片,导致电源报废。楼主是用电工用的铅保险丝来短路的吗?
正常的开关电源都会有短路保护和过载保护的。短路时会停止工作。  详情 回复 发表于 2016-9-25 18:05
哦 是这样 短接的 学习了  详情 回复 发表于 2016-9-25 17:07
发表于 2016-9-25 16:28:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ss456er12004 发表于 2016-9-25 15:32
短路测试 怎么测试 能详细说下吗
发表于 2016-9-25 16:35:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短路测试 怎么测试 能详细说下吗
看来很危险呀 按都没短接过  详情 回复 发表于 2016-9-25 17:08
发表于 2016-9-25 17:07:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷动九天 发表于 2016-9-25 16:27
直接短路好像不怎对??!以前看帖子是找大功率很小阻值的大电阻来短接对地的,保险一些就找只1/4W(1/8W ...
哦 是这样 短接的 学习了
发表于 2016-9-25 17:08:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
雷动九天 发表于 2016-9-25 16:35
原来你没做过这种测试!早期听说是找一条导线直接对地的,(烧出过烟花)后来有些是用小阻值电阻或保险丝 ...
看来很危险呀 按都没短接过
发表于 2016-9-25 18:05:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你这个电源就没正常工作,没保护动作,估计还有地方没修好  详情 回复 发表于 2016-9-25 18:46
发表于 2016-9-25 18:46:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经修好过了。有个电阻失效了,本来想发最终维修结果呢,结果把它给拆成配件了。  详情 回复 发表于 2016-9-26 09:29
