查看: 4695|回复: 22
华擎主板有这么难维吗??
发表于 2016-9-6 13:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片华擎B75M主板和H61M/U3S3主板,同样的问题,诊断卡跑80、55然后滴滴两声后隔3秒左右一直循环这样滴滴响,BIOS刷过了内存也换了N条还是一样,内存电压1.5、SDA3.3、复位都正常,怎么会这样呢???感觉是没过内存和显卡,可惜没图纸,无从下手,那位大师能指点明路 就是这两片主板,应该是华擎的通病吧??
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
兰色春天 + 1
发表于 2016-9-6 13:47:28 | 只看该作者 �
华擎的坑爹货
发表于 2016-9-6 14:04:51 | 只看该作者 �
55确实是内存哦。CPU换看看估计有惊喜。
换了好几个还是这样  详情 回复 发表于 2016-9-8 09:30
发表于 2016-9-6 14:51:59 | 只看该作者 �
仔细看主板是否有断线的地方,华擎内存供电SPD最容易断线了
没断,要是断了3.3V会没有的  详情 回复 发表于 2016-9-8 09:31
发表于 2016-9-6 15:03:53 | 只看该作者 �
smbclk smbdata看看
对这个 也要查 有时候 没这个供电 确实不过内存 我修过 只是有的没有图纸 和点位 跑线太累人  详情 回复 发表于 2016-9-7 08:58
smbclk smbdata看看
发表于 2016-9-6 16:56:59 | 只看该作者 �
三无的东西一般就是靠经验和阻值卡了
发表于 2016-9-6 18:28:51 | 只看该作者 �
华擎 跟华硕貌似是一家的  华硕有多坑  就不用我说了吧    测一下BIOS芯片的  1 2 5 6脚对地值   7 8 脚的电压   再仔细看看有无断线的地方
发表于 2016-9-6 23:54:08 | 只看该作者 �
换个CPU 加焊下桥 已经跑马了供电 时钟 复位 基本不考虑
发表于 2016-9-7 07:40:23 | 只看该作者 �
看到华擎直接扔了
发表于 2016-9-7 07:41:18 | 只看该作者 �
细心检查内存线路
发表于 2016-9-7 07:48:27 | 只看该作者 �
IO的各种条件都查了吗
发表于 2016-9-7 08:11:27 | 只看该作者 �
不过内存肯定不会报警的
发表于 2016-9-7 08:58:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-7 09:18:04 | 只看该作者 �
刷个台版BIOS 试下
刷了好几个BIOS都不行  详情 回复 发表于 2016-9-8 09:32
发表于 2016-9-7 09:19:17 | 只看该作者 �
这个简单,内存的负载供电 ,参考电压,这些,还有就是内存到CPU的数据地址线,刷BIOS
发表于 2016-9-8 09:30:04 | 只看该作者 �
换了好几个还是这样
发表于 2016-9-8 09:31:10 | 只看该作者 �
没断,要是断了3.3V会没有的
发表于 2016-9-8 09:32:20 | 只看该作者 �
hongjipc 发表于 2016-9-7 09:18
刷个台版BIOS 试下
刷了好几个BIOS都不行
发表于 2016-9-8 09:52:52 | 只看该作者 �
华擎主板,以前还可以吧
