查看: 29769|回复: 10
V星GT72 VR 6RD拆机图解教程
发表于 2016-9-6 13:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
V星GT72 VR 6RD拆机图解教程
  V星GT72 VR 6RD配备一块17.3英寸全高清显示屏,分辨率为1920×1080,搭载了Intel Core i7-6700HQ处理器,1TB的机械硬盘+128GB 固态硬盘,单条8GB DDR4 金士顿内存,并提供了三个备用插槽,容量为7500mAh电池,最大亮点是搭载了帕斯卡GTX1060移动版显卡,性能接近桌面版GTX1060的85%,下面我们一起通过拆机,来看看这款搭载了桌面级显卡的笔记本内部结构如何吧。
V星GT72 VR 6RD拆机 图1
  V星GT72 VR 6RD拆机方法/步骤:
  拆机从背面开始,首先拧下图中标识出的V星GT72 D面的9颗固定螺丝。
V星GT72 VR 6RD拆机 图2
  D面通过卡扣的方式进行固定,拆卸时比较困难,从图中红框处向上抠,就可以将D面取下。
V星GT72 VR 6RD拆机 图3
  D面打开后,可以看到V星GT72机身内部的结构。
V星GT72 VR 6RD拆机 图4
  V星GT72机身内部硬件的布局。
V星GT72 VR 6RD拆机 图5
  进行其他硬件拆卸前,首先要断电。拆卸插头时要特别小心。
V星GT72 VR 6RD拆机 图6
V星GT72 VR 6RD拆机 图7
  断电后,开始拆卸各个硬件。
  V星GT72 来自东芝的128GB M.2接口的固态硬盘,用做系统盘。
V星GT72 VR 6RD拆机 图8
  固态硬盘特写
V星GT72 VR 6RD拆机 图9
  V星GT72来自日立7200转速、SATA6.0GB/S 容量为1TB的机械硬盘,用来存储数据。
V星GT72 VR 6RD拆机 图10
  机械硬盘特写
V星GT72 VR 6RD拆机 图11
  V星GT72 QCNFA344无线网卡,支持802.11ac无线网络协议以及蓝牙4.1无线传输功能。
V星GT72 VR 6RD拆机 图12
  无线网卡特写
V星GT72 VR 6RD拆机 图13
  拆卸机身左右两侧的散热风扇模块。
  左侧散热风扇
V星GT72 VR 6RD拆机 图14
  右侧散热风扇
V星GT72 VR 6RD拆机 图15
  拆下的左右散热风扇正反面特写。
V星GT72 VR 6RD拆机 图16
V星GT72 VR 6RD拆机 图17
发表于 2016-9-6 13:20:13 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  拆卸散热风扇、网卡、机械硬盘、固态硬盘后,接下来拆卸散热铜管。
V星GT72 VR 6RD拆机 图18
  为了给CPU和GPU散热,用一根铜管将两个独立的散热系统链接在一起。
V星GT72 VR 6RD拆机 图19
  V星GT72笔记本可更换GTX10系显卡。
V星GT72 VR 6RD拆机 图20
  红色:NVIDIA GeForce GTX 1060独立显卡
  蓝色:来自三星的6GB GDDR5显存
V星GT72 VR 6RD拆机 图21
V星GT72 VR 6RD拆机 图22
  V星GT72 光驱特写
V星GT72 VR 6RD拆机 图23
V星GT72 VR 6RD拆机 图24
  除了拆掉的D面外,V星GT72内部的一个框架可以拆卸。不建议个人拆除,拆卸难度较大。
V星GT72 VR 6RD拆机 图25
  电池容量为7500mAh/83.16Wh,电压11.1V。
V星GT72 VR 6RD拆机 图26
  电池和3颗扬声器被固定在框架上,如果不是必须的话,建议不要拆卸电池和扬声器。
V星GT72 VR 6RD拆机 图27
  主板正面芯片组:
  红色:Intel Core i7-6700HQ处理器,默频2.60GHz 内建Intel HD Graphics 530核心显卡
  蓝色:南桥芯片
  橙色:ENE KB9028Q嵌入式控制芯片
  绿色:Realtek瑞昱ALC898声卡
  紫色:KILLER千兆网络变压器
V星GT72 VR 6RD拆机 图28
  主板背面特写。V星GT72 VR 6RD提供了三个内存备用插槽。
V星GT72 VR 6RD拆机 图29
  金士顿8GB DDR4 2400MHz单条内存
V星GT72 VR 6RD拆机 图30
  V星GT72拆机到此结束。附V星GT72 VR 6RD拆机所有硬件全家福。
V星GT72 VR 6RD拆机 图31
V星GT72 VR 6RD拆机 图32
发表于 2016-9-6 13:45:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
受教了
发表于 2016-9-6 19:10:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这配置也太高了,遇到有这个机子来做系统,很难做系统,引导向很难调,客户说换要用安装板才可以,太麻烦最后放弃了。
装系统不难,就是有的驱动让人头痛,  详情 回复 发表于 2016-9-15 21:39
你可以多收费,下载安装版的原版系统给他装上去,有些机器得用安装版  详情 回复 发表于 2016-9-8 12:49
发表于 2016-9-7 14:08:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高大上的感觉
发表于 2016-9-8 12:49:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
春雨 发表于 2016-9-6 19:10
这配置也太高了,遇到有这个机子来做系统,很难做系统,引导向很难调,客户说换要用安装板才可以,太麻烦最 ...
发表于 2016-9-8 12:50:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
GTX1060显卡 4代内存条,,双风扇还是单独的显卡板子,不错的游戏配置
发表于 2016-9-15 21:39:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
装系统不难,就是有的驱动让人头痛,
发表于 2016-9-18 01:24:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
做工还是不错
发表于 2016-9-18 10:38:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉就d麻烦
这个笔记本电脑的D壳还不算太麻烦,老式的ThinkPad才麻烦呢d壳20多个螺丝  详情 回复 发表于 2016-9-18 16:38
发表于 2016-9-18 16:38:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
