查看: 898|回复: 0
神州f2000 SIS集集显维修!
发表于 2016-9-6 12:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来裸板!一看是SIS芯片组,版型一看便是神州!同行告知一个三角管子严重发热!我看了下是78l05!这板子够老不知道能不能找到图纸!问同行要了一份!打开一看 Vin电压经过78l05产生vl电压5V!测量V短路!还好VL电压去的点不多! 测量发现C10短路!直接拿掉不短路了,。补上r818 78l05不再热了,试着触发!发现不跑吗!cpu巨烫,测量全板电压发现内存供电没有!内存供电是1.8vs电压测量u2 1.8vs_on 正常电压!因为5v待机电压已经正常产生!找个芯片代换直接亮机器! 维修用时10分钟,发帖用时半个小时!评评分吧!机器已经拿走了没有拍亮机器图!勿拍砖!!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
