查看: 1607|回复: 7
E1-471 ZQSA 不显示?
发表于 2016-9-6 10:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DAZQSAMB6E1 R:E
故障:+VCC_GFX和+VGA CORE 没有供电!
       主板从待机-----0.25----0.50 就不动了,也不掉电,当时测量 +VCC_CORE,+VCCSA,+1.05V,+1.5VSUS +1.8V  这些电压都有,就是只有+VCC_GFX和+VGA CORE 没有供电!
       当时不知道先修那个,一个是集显供电,一个是独立供电,听说集显供电要路跑后才有的,所以我就先修独显供电 ,查得PU7 芯片,VCC正常,但dGPU_VRON开启没有电压 ,查看图纸是来自PCH的,但是从图纸的第二页的话,是EC出来的。。我把两BIOS刷过了,还是原故障!!
  所以求助大家!!
发表于 2016-9-6 11:09:02 | 只看该作者 �
probally southbridge problem. try to reball or reflow the south
are you sure southbridge ??  详情 回复 发表于 2016-9-6 11:23
发表于 2016-9-6 11:23:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-6 11:23:25 | 只看该作者 �
这个19V经常烧到板层短路,一挖就是一个大洞
发表于 2016-9-6 11:31:16 | 只看该作者 �
好东西 谢谢 分享
发表于 2016-9-6 11:39:17 | 只看该作者 �
15V转1.05v显卡供电有吗,刚修了一台,要不先换个CPU,
查了。你说的转换电压,最终还是受控于dGPU_VRON,。这个没产生,你所说的转换电压也没有的!!  详情 回复 发表于 2016-9-6 12:09
这个电压是先有的,然后再有这两个+VCC_GFX和+VGA CORE .。你刚刚也是这故障,修好了你这个转换就好了!!!  详情 回复 发表于 2016-9-6 11:59
发表于 2016-9-6 11:59:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-6 12:09:59 | 只看该作者 �
