查看: 11330|回复: 34
戴尔M5010 通病 开机不显示7声报警
发表于 2016-9-5 22:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一年来又修了不少戴尔M5010 M5110 故障是开机灯亮 不显示 或者不显示7声报警 ,此类故障大多都是桥芯片由于虚焊造成 因为戴尔M系列大多都是AMD的 发热量比较大 三四年的本 基本都是这个通病 用BGA加焊 可修复 建议风扇改长转 也可换改良版芯片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张闲逛 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-5 23:33:46 | 只看该作者 �
戴尔  机器 报警 可以帮助判断问题 ··· 七桥  八显卡·············
发表于 2016-9-5 22:34:24 | 只看该作者 �
这个加焊桥就可以,,,但不知道能用多久,
我用风枪加焊 散热处理好三五个月差不多 要是经常玩游戏那就说不好了 还是换改良版 把握  详情 回复 发表于 2016-9-5 22:42
发表于 2016-9-5 22:41:02 | 只看该作者 �
这个算是通病吧
嗯 从前年就大批量这个问题 已经到现在了 这款都坏的差不多了  详情 回复 发表于 2016-9-5 22:44
发表于 2016-9-5 22:42:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 22:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-9-5 22:41
这个算是通病吧
发表于 2016-9-5 22:44:25 | 只看该作者 �
加焊会不会返修哦
会 BGA 半年多做好散热没问题 风枪那就没准了 好好处理散热也能用三四个月吧  详情 回复 发表于 2016-9-5 22:49
发表于 2016-9-5 22:49:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红太阳电子 发表于 2016-9-5 22:44
加焊会不会返修哦
发表于 2016-9-5 23:02:49 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2016-9-5 23:29:56 | 只看该作者 �
我们老板基本都是这样做,必改长转
发表于 2016-9-6 02:19:26 | 只看该作者 �
这个有改良版芯片?
发表于 2016-9-6 07:29:49 | 只看该作者 �
这个本。加焊或更换芯片后。要注意散热器和芯片的帖合问题,加上铜片后有时散热片变形,会和芯片不能很好的帖合。这时要想办法固定,拧紧镙丝后,动一下铜片看是否能贴合紧密
发表于 2016-9-6 08:08:01 | 只看该作者 �
加油。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-6 10:14:58 | 只看该作者 �
这个好像只会桥坏
发表于 2016-9-6 10:18:14 | 只看该作者 �
没用风枪修过,都是用BGA,基本上半年一年都不会返修
发表于 2016-9-6 10:18:54 | 只看该作者 �
北桥的问题,通病
发表于 2016-9-6 10:19:20 | 只看该作者 �
好多风扇改了都用不了多久
发表于 2016-9-6 10:23:58 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-9-6 10:26:00 | 只看该作者 �
这个。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-6 10:27:49 | 只看该作者 �
加焊显卡就行了
