查看: 5554|回复: 18
主板维修中VID信号问题
发表于 2009-4-7 16:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是在校实验室学生,最近在调intel menlow平台的一个板子。发现原理图的VID【0:6】是直接悬空的,不知道问题是不是是出在这上面。
板子现在是完全点不亮,然后时钟也有问题,晶振起振是没有问题,但是供给CPU、芯片组等的频率都不对~~
唉,这个板子必须要调出来,所以请高手出来指点小女子一下,否则毕业成问题啦~~
LZ
请换个角度提问题!我们都是做维修的,你从设计的角度出发提问,大家都不明白
你就说是什么型号的板子,什么架构芯片组,什么故障,已经检测过的步骤和结果,重要芯片的型号……………………
发表于 2009-4-7 17:32:47 | 只看该作者 �
提供信息不全
请补齐相关主板型号、芯片组、主要IC型号等
发表于 2009-4-7 19:06:13 | 只看该作者 �
是不是说VID信号没有出来?
发表于 2009-4-8 09:59:06 | 只看该作者 �
二楼的超级斑竹是不是乐山滴丫~ 看你滴照片~ 嘿嘿  俺是乐山滴~
              这是intel最新的x86平台的。
              处理器是: ATOM PROCESSOR
             芯片组是:Poulsbo
交航安徽:是的,这个板子我一直怀疑是设计上的问题,vid信号没有接。所以悬空。
发表于 2009-4-8 12:22:17 | 只看该作者 �
ATMO处理器专用的主板  猜测应该不用VID线判断上的什么U
发表于 2009-4-8 19:34:49 | 只看该作者 �
我觉得大家都应该集中好好讨论下VID线路的问题
发表于 2009-4-8 20:02:01 | 只看该作者 �
支持! 感觉是intel的平台才需要VID控制吧~
发表于 2009-4-8 20:41:22 | 只看该作者 �
还有,VID是输出信号,那是否没有需要VID调节的芯片,那是不是VID就可以不接呢~??高手出来 出来~
发表于 2009-4-8 20:45:18 | 只看该作者 �
需要把你的PWM芯片型号帖上来
发表于 2009-4-8 22:39:25 | 只看该作者 �
VID是SILVERTHORNE的输出信号,是VR(电源控制器)的输入信号。CPU通过VID【0-6】的编码告诉电源控制器CPU所需要的电压值。电源控制器通过VID译码获得CPU期望电压值,控制电压输出。
另外一种方式:VR的输出电压不受CPU的VID控制,依照VID的跳线、拨码开关、或者上下拉电阻实现VID编码。此时,CPU的VID输出悬空即可。
发表于 2009-4-8 22:40:57 | 只看该作者 �
menlow的VID编码符合IMVP6规范。
发表于 2009-4-9 10:50:03 | 只看该作者 �
楼上的高人,确实原理图是直接把V_CORE拉到1.05V来给cpu供电的,但是没见逻辑调节。我查看了很多intel的板子都是有VID输出,但是在这个设计上,因为外部没有PWM芯片需要VID控制,所以悬空中。
整个板子是用逻辑电路来实现的上电时序。 所以想问问高手,我需要提供什么截图,你帮我看看。头痛~
发表于 2009-4-9 11:55:10 | 只看该作者 �
intel menlow平台的板子没有修过
也不清楚在VID方面有没有什么新的规范
搜了一下“IMVP6规范”,没有能找到白皮书一类的东东
只搜到了一只符合IMVP6规范的 PWM IC ADP3211a,但是又搜不到相应的PDF
发表于 2009-4-9 22:39:06 | 只看该作者 �
板子现在是完全点不亮(首先判断电源是否全部OK?时序是否符合Design Giude的要求?),然后时钟也有问题(时钟是否正常?复位是否正常?),晶振起振是没有问题,但是供给CPU、 ...
小葵 发表于 2009-4-7 16:01
第一步,电源是否正常?(另外,是工控的AT电源模式,还是商用ATX电源模式?)
发表于 2009-4-9 22:49:04 | 只看该作者 �
13# 孤帆远影
这是规范中VID编码对应的电压。我手里也没有这个规范。这是从符合IMVP6的电源控制器手册上截图。
发表于 2009-4-11 23:46:12 | 只看该作者 �
还是需要LZ提供CPU供电芯片的具体型号---------查找PDF-------测量关键脚电压------确定引起没有VCORE的原因
发表于 2009-4-11 23:50:08 | 只看该作者 �
DVI信号有两种
要么为1要么为0
由它来完成VCOER电压的大小悬空不接是正常的
发表于 2009-4-11 23:51:40 | 只看该作者 �
是用的 什么芯片(VCOER芯片)
发表于 2009-4-14 19:44:50 | 只看该作者 �
