查看: 11224|回复: 136
[已解决]
V5-471G严重腐蚀已修复
发表于 2016-9-5 18:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器拆开一看都腐蚀成这样了,瞬间没心情了,闲着没事就一个一个跑线,对比图纸跑了半天,居然开机线路断线了,其他都正常,只是电阻腐蚀坏了,心想有戏,谁知道换完还不上电,看着IO背面进那么多,就把IO拔了,一看下面也腐蚀了,就开始刮呀刮呀,测测没事,再焊上,一切就绪后接上开关点一下,电流刷刷的上了,烤机半小时完美修复
参与人数 10下载分 +22 收起 理由
klw2004wj + 2 双击666+关注!
mycoder + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
宫泽熙 + 2 双击666+关注!
ccyjdz + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
齐齐哈尔 + 2
钱大毛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
HTKJ-08551988 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
沉默寡言2 + 2 双击666+关注!
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
szzbq + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-5 18:28:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看到这样的板子,我是没有心情修了,
发表于 2016-9-5 18:42:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这样的板子能修复上  绝对厉害
发表于 2016-9-5 19:15:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-5 19:21:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这腐蚀的好厉害呀,,,,,,,
发表于 2016-9-5 19:25:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
稳定 没有???????????
发表于 2016-9-5 19:30:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就怕过段时间客户又回来找你了
发表于 2016-9-5 19:33:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
忙的时候这种机子早丢到一边去了哈哈
发表于 2016-9-5 19:39:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这是进水了很久才来修的吧
发表于 2016-9-5 19:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个鬼样子了,还修啊,
发表于 2016-9-5 19:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
  楼主技术可以呀  没得说66666
发表于 2016-9-5 19:47:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
进水机修怕了,常有隐形故障
发表于 2016-9-5 19:54:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好有耐心  是我早就通知客户换板或者扔掉了
发表于 2016-9-5 19:55:42 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
容易 返修的
发表于 2016-9-5 20:11:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没什么 技术 成分在里面
发表于 2016-9-5 20:16:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
肯定返修啊
发表于 2016-9-5 20:18:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技术过硬,加分啊
发表于 2016-9-5 20:19:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
这种板子基本不修了,基本慢慢的也会坏
发表于 2016-9-5 20:27:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这中板确实要有耐心 呵呵
发表于 2016-9-5 20:30:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样修好还能用呀
