查看: 5493|回复: 29
映泰A55MLC2不出U电压
发表于 2016-9-5 13:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰 A55MLC2 7.1
加电无复位 测个电感电压cpu 桥 总线电压 均无
按照时序 先修CPU电压
CPU供电芯片ISL6328 映泰有图纸 花了10大洋
VCC PVCC正常  25脚 EN无电压
跑线路  连接Q26控制 连接两电阻 12V分压做开启
测试Q26控制集 0.001V这时Q26正常是截止的
串联分压 没问题的 直接摘掉Q26 一路跑了上去
亮机  修复
最后附上 本机 BIOS
A55KT430.BSS.rar (1.32 MB, 下载次数: 18)
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
某某、 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
llxy766 + 2
neco + 10 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-5 13:38:21 | 只看该作者 �
Q26坏了吧,最好还是找一个换上,,,
Q26 G 0.01V 截止了。。。现在EN是0 说明Q26导通 Q26本身坏哦  详情 回复 发表于 2016-9-5 20:51
不一定是Q26坏,前面还有很多管子控制的,要是没点味这样修也是一个快捷方法  详情 回复 发表于 2016-9-5 14:39
发表于 2016-9-5 13:45:11 | 只看该作者 �
直接拿了是跳过开启么
强制通过电阻上啦工作  详情 回复 发表于 2016-9-5 13:51
发表于 2016-9-5 13:51:39 | 只看该作者 �
davexuwei 发表于 2016-9-5 13:45
直接拿了是跳过开启么
强制通过电阻上啦工作
取消芯片控制的开启,强制上拉开启.应急维修吧  详情 回复 发表于 2016-9-5 13:55
发表于 2016-9-5 13:55:16 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-9-5 13:51
强制通过电阻上啦工作
发表于 2016-9-5 14:09:20 | 只看该作者 �
这样搞,以后有问题再搞他,省时省力
发表于 2016-9-5 14:34:07 | 只看该作者 �
没啥  不稳定的 这里
发表于 2016-9-5 14:39:34 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-5 13:38
Q26坏了吧,最好还是找一个换上,,,
Q26控制集 0.001V这时Q26正常是截止的,而它却是通的,那不是它坏了吗  详情 回复 发表于 2016-9-5 14:57
发表于 2016-9-5 14:52:26 | 只看该作者 �
这样快啊,时间是金钱啊
发表于 2016-9-5 14:57:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 15:59:22 | 只看该作者 �
有图 还有BIOS支持一下
发表于 2016-9-5 16:33:01 | 只看该作者 �
Q26  我貌似记得论坛有过这样的案例
发表于 2016-9-5 19:43:51 | 只看该作者 �
为啥不上图纸。上图加分
发表于 2016-9-5 20:51:44 | 只看该作者 �
Q26坏了吧,最好还是找一个换上,,,
对的,Q26短路了,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-9-5 20:54
发表于 2016-9-5 20:54:38 | 只看该作者 �
对的,Q26短路了,,,,,,,,,
就是ds级内部晶体二极管击穿导致  详情 回复 发表于 2016-9-5 21:10
发表于 2016-9-5 21:10:26 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-9-5 20:54
对的,Q26短路了,,,,,,,,,
就是ds级内部晶体二极管击穿导致
发表于 2016-9-5 21:28:35 | 只看该作者 �
应该不是Q26坏了如果装上去还要反推的
发表于 2016-9-5 22:17:36 | 只看该作者 �
有图有真相多谢分享
发表于 2016-9-5 22:22:21 | 只看该作者 �
你买这图挺贵哈 可以发出来共享吗  谢谢
发表于 2016-9-6 00:50:54 | 只看该作者 �
R47Q20角电一压多少
