查看: 3360|回复: 1
使用U盘的7种坏习惯,你中了几招?
发表于 2016-9-5 13:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用U盘的7种坏习惯,你中了几招?
  一般来说,正规的U盘的使用寿命都可以支持读写百万次的,但是真正使用的时候基本都是用不了多久就坏了,除了无可避免意外的物理伤害(掉水里、摔、火烧等),主要的原因在于平时使用U盘的错误习惯严重的损害了U盘的使用寿命,以致提前寿终正寝,小编整理了几种比较常见又容易损坏U盘的使用方式,你中了几招呢?
  1、确保方向正确才能将u盘插到电脑上
  有时因为系统无法识别u盘或者u盘无法插入,有些小伙伴一着急,可能会强行将u盘插进接口。这可能会损坏u盘和电脑USB接口。切忌使蛮力插u盘!
  2、单线程进行任务
  将文件存入u盘、或者删除u盘文件时,最好是一个一个的任务单独进行,因为每完成一个任务时都会刷新一次u盘,这会直接影响u盘物理介质的损耗。
  3、用U盘看视频、玩游戏
  大容量的u盘也十分常见,用户会用将视屏、游戏等存储在u盘中来使用,其实u盘本身就只是一个移动资料库用来临时读写使用,而并不像硬盘一样,可以长时间运行,这会加速u盘老化,缩短u盘使用寿命。
  4、u盘插到电脑接口上后不能马上拔出
  u盘量产后,基本都支持热插拔,但并不意味着就可以随意将其从接口上拔下来。因为在插入的过程中系统有个5S左右的反应时间,在这时间段内别将其拔出。
  5、u盘工作时不能将u盘拔出
  如何识别u盘是否工作呢?一个明显的标识便是看u盘指示灯是否在闪烁。如果指示灯闪烁,说明u盘正处于工作状态。如果贸然拔出可能会导致u盘中毒或者文件无法打开,建议待u盘指示灯熄灭时再拔下来。
  6、正常弹出U盘
  U盘使用完正确的方法应该是先让电脑弹出U盘设备,再动手拔出U盘,而非直接强行拔出U盘,这样的做法虽然短时间内不会有什么问题,但很容易损坏U盘,极其影响U盘的使用寿命。
  7、及时拔出U盘
  很多朋友在不使用u盘时,经常不拔出u盘,直接插在usb接口上,这样的做法很可能知道导致u盘烧毁。
  有时候真不是U盘质量不好,也不是你打开的方式不对,而是你使用方式不正确而已!这7种都是平时生活工作中比较常见的错误习惯,希望引起大家注意,不要再犯同样的错误。
发表于 2016-9-5 14:22:17 | 只看该作者 �
那u盘好帅,哪买的
