查看: 2140|回复: 14
HP CQ43 不开机、
发表于 2016-9-5 11:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始的时候是没有3V5V 换了芯片后3V5V有了、开机有微弱的变化、
电源口的指示灯 是暗红色的 按开机后就灭了、
EC换过了、还是一样、
现在没有思路了、求大神指点、
头像被屏蔽
发表于 2016-9-5 11:41:05 | 只看该作者 �
后急有短路  找图分析分析
查了 没有短路的地方啊!  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:07
发表于 2016-9-5 11:42:01 | 只看该作者 �
桥的条件正常不
你指的是哪些条件 ?  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:07
发表于 2016-9-5 11:43:39 | 只看该作者 �
后级有短路不
发表于 2016-9-5 12:21:21 | 只看该作者 �
后级短路 找图纸查条件
发表于 2016-9-5 14:06:41 | 只看该作者 �
是不是有轻微短路?
发表于 2016-9-5 14:35:40 | 只看该作者 �
测下 个电感的阻值正常不
发表于 2016-9-5 14:36:18 | 只看该作者 �
一般情况如果电感阻值正常 建议继续换个再试试
电感的对地阻值都是正常的 啊  详情 回复 发表于 2016-9-6 16:04
发表于 2016-9-5 15:10:13 | 只看该作者 �
查查信号之类的?
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-6 15:52
发表于 2016-9-6 15:52:02 | 只看该作者 �
焚心 发表于 2016-9-5 15:10
查查信号之类的?
发表于 2016-9-6 16:04:19 | 只看该作者 �
电感的对地阻值都是正常的 啊
发表于 2016-9-6 16:07:05 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2016-9-5 11:41
后急有短路  找图分析分析
查了 没有短路的地方啊!
发表于 2016-9-6 16:07:23 | 只看该作者 �
你指的是哪些条件 ?
发表于 2016-9-8 22:18:08 | 只看该作者 �
这种你先看下有没有短路的
发表于 2016-9-8 23:47:25 | 只看该作者 �
充电正常吗.应该要亮白灯才对吧
