查看: 3531|回复: 15
[已解决]
联想Z475开机不显示维修
发表于 2016-9-5 10:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
        同行拿来一款联想Z475笔记本,能开机但是电流跑到0.4左右就不动了,判断肯定是没有过CPU,于是就拆机检查,因为这个机器是AMD平台的。所以第一件事就是直接加焊南北桥(二合一)的,经验害人啦!
        加焊后,还是老样子,于是检查各个电感对地阻值,也是维修第一步吧!发现对地电阻都正常,奇怪了,心想这机器难搞了,上CPU内存在试下,看看电压,这一看 发现问题了,没有1.5V供电,这怎么回事呢!于是断电测量 ,无意中发现有个电感短路了,就是PC168,以为能捡个便宜,拆掉电容发现这里还是短路,于是烧机法,加1v电压,电流达到3A多,主板前后用手摸摸哪里发烫,可是都没发现,桥也不是很烫,郁闷了,难不成板层之间内部短路了。
休息了一会,抽根烟,缕缕思路(抽烟也就是开始搞电脑才学会的),刚才试机后 ,内存CPU都还在主板上,乖乖烧机怎么忘记把他俩弄下来了呢?赶快拿下来,以前修机器修忘记了,带电还直接动洛铁,大意了,提醒自己一定要慢点不急,在烧一把试试,哎!这次在烧鸡发现电流是0,难道没有短路了,在一量阻值,真的不短路了,查1.5V电感也不短路,再次上CPU,内存 通电还是老毛病,难道是CPU,内存有问题吗?于是一个一个上,量电阻,上到CPU后测量发现1.5又短路了,拆下来又不短路了!
         哈哈,至此找到问题了原来CPU坏了,内部短路了,拿下 CPU测量上面的电容,发现有电容短路的0欧,至此维修结束了!
         参考迅维网维修此机器,也没有找到很好的思路。CPU坏,是通过这种方法发现的还是维修第一例
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-5 10:39:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错,值得赞
发表于 2016-9-5 10:40:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这机器还算运气好的,只是第一遇到CPU内部短路了
淘了个CPU装上一开机就蓝屏死机  又发个才好,后面换CPU也是一波三折,发了第二个才搞定
发表于 2016-9-5 10:41:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
cpu坏,1.5v烧CPU
发表于 2016-9-5 10:44:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也修过。cpu短路,量1.05vccp也是短路的。cpu不装就没事
发表于 2016-9-5 10:56:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术不错 ,学习了
发表于 2016-9-5 10:59:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不错,值得赞
发表于 2016-9-5 11:10:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
AMD的机子cpu爱坏    其他一大堆毛病   很垃圾
发表于 2016-9-5 11:19:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,值得赞啊
发表于 2016-9-5 11:20:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主运气不错,要是加焊芯片挂了,那不就损失大了。我这三脚猫功夫通常都是先换外接设备,特别是AMD的。
发表于 2016-9-5 11:22:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还好这个CPU 价格不是很高
发表于 2016-9-5 22:41:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如此名目的灌水 扣分
发表于 2016-9-6 17:42:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多谢楼主刚好手上碰到台一样问题的。
发表于 2016-9-6 18:03:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我一般修短路机器都是把内存CPU拆掉的,这样量起来就更精准,
发表于 2016-9-6 18:06:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-6 19:02:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU坏的很少的。。
