查看: 4145|回复: 14
[三星]
求助 三星S27D360不显示。指示灯亮.触摸都不管用.手电照能看到图像
发表于 2016-9-4 20:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
求助 三星S27D360不显示。指示灯亮.触摸都不管用.手电照能看到屏幕里的图像.
发表于 2016-9-4 20:14:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有什么通病么?
发表于 2016-9-4 20:22:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
暗屏,查下驱动是升压电路
发表于 2016-9-4 20:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显的无背光,查恒流板,重新开关机看背光是否亮一下,亮一下为保护,灯条或恒流板故障,如果一下都没亮,为恒流板未工作或损坏,先查恒流板供电和END,如正常就是恒流板坏,可用通用板代换,代换时候注意参数,参数不对,也会出现亮一下保护
好的 明天我试试 下班时收到的 还没拆开呢 谢谢了!!  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:35
发表于 2016-9-4 20:34:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
改个升压板上去看看  先排除灯条的问题
发表于 2016-9-4 20:35:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhjg1980 发表于 2016-9-4 20:24
明显的无背光,查恒流板,重新开关机看背光是否亮一下,亮一下为保护,灯条或恒流板故障,如果一下都没亮, ...
发表于 2016-9-4 20:39:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没有背光先修出来,背光与触摸同时无,也许与供电有关.
发表于 2016-9-4 20:46:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换个屏试试吧
发表于 2016-9-4 21:23:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以先找个程序写一下
发表于 2016-9-5 17:47:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
恒流板的问题吧
发表于 2016-9-6 15:31:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灯条和屏幕接口那松动没有。注意下。
发表于 2016-9-6 16:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯条问题吧
发表于 2016-9-6 18:27:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改个高压上去
发表于 2016-9-7 12:52:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
碰到个显示器是左边屏发暗.
发表于 2016-9-9 12:40:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
LED的吗?刷个程序试试
