查看: 3680|回复: 24
求购一片820-3462-A料板或者这个料板上确定好的EC芯片
发表于 2016-9-4 20:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   事情是这样的   一台 A1425  前两个月修过一台一模一样的故障也一样。小灯不来,第一次修的时候直接订了EC芯片不是订的料板,订回来后装上主板开机了,可是发现风扇狂转,wionds系统进不去,电池不能用,苹果系统可以正常进去(归类为功能不正常EC),  然后X宝订了两片料板,过来第一片料板拆下来EC植好球上去就好了,此机就好了,这次又来一台一模一样的故障,我也是先把订的EC植球上去也是出现了风扇狂转,wionds系统进不去,电池不能用,苹果系统可以正常进去,现在确定了是EC问题,然后把上次剩下的料板EC拆下来上去不触发,我以为我焊坏了或者EC本身有问题,又加焊一下还是不行,拆下来又把(功能不正常EC)上去亮了,接下来就是无限的订板,然后马上在上次那家发了三片,然后植珠的的一顿搞还是不开机,三片干完不行然后又把(功能不正常EC)上去又是OK的,不甘心啊!再换家发2片,过来又是一顿搞还是不开机然后又把(功能不正常EC)上去又是好的,不行了成本到底了,然后报价,好同意修,再换一家订了三片,过来一片没好  ,现在我实在没办法了,把(功能不正常EC)   上去还是OK的,,现在来求助各位了,要不亏大发了前后订了8片,用了9片料板了抵不住了,大家帮帮忙看看有吗  ,只有确保EC好的,机器已经放了10天了,耗不起时间了
发表于 2016-9-4 20:07:10 | 只看该作者 �
大家帮帮忙啊
发表于 2016-9-4 20:17:19 | 只看该作者 �
帮你顶下啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2 谢谢支持
发表于 2016-9-4 20:20:34 | 只看该作者 �
如果料板EC没动过 还有胶那基本没问题的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2 可是的确没好啊
发表于 2016-9-4 20:51:58 | 只看该作者 �
难不成通病 都是EC坏了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2 这个机器EC坏就是通病了
发表于 2016-9-4 20:53:19 | 只看该作者 �
有点整大了的感觉
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2 是的,搞大发了
发表于 2016-9-4 20:58:36 | 只看该作者 �
要不要换条思路,感觉不是EC的问题了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2 可是EC上去能亮啊,有什么思路帮我分析一下
发表于 2016-9-4 21:07:40 | 只看该作者 �
网上买一片就可以了吧
发表于 2016-9-4 21:10:01 | 只看该作者 �
苹果机子 ,我都不敢修哟
发表于 2016-9-4 21:35:20 | 只看该作者 �
这料版订的
希望有的出你一片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
你ヽ莪的唯一 + 2 版主大大你有没有啊
发表于 2016-9-5 13:18:32 | 只看该作者 �
顶一下,求助各位
发表于 2016-9-5 17:03:51 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}大家帮帮忙啊   !价格好说只要能好,此机不求赚钱但求保本,各位帮忙啊
发表于 2016-9-5 17:36:35 | 只看该作者 �
这样就有点麻烦了  时间 和钱都伤不起啊
发表于 2016-9-5 19:40:41 | 只看该作者 �
你在研究下 我感觉 不像
发表于 2016-9-5 20:35:42 | 只看该作者 �
楼主都是裁板么?
发表于 2016-9-5 21:36:48 | 只看该作者 �
楼主硬气,三片三片的买
发表于 2016-9-7 17:03:13 | 只看该作者 �
我的机器是不触发,灯也不亮。我还了IO现在是自动上电,能开机,电池没反应,红灯也不亮,楼主,你的修好没有,有没有拆机的IO啊,我再换个试试,我买了两个IO了,装上去一样的情况
哈哈,我订的料板,上去灯来了不开机,上订的EC就正常开机进系统  详情 回复 发表于 2016-9-7 17:33
发表于 2016-9-7 17:33:07 | 只看该作者 �
风和云 发表于 2016-9-7 17:03
我的机器是不触发,灯也不亮。我还了IO现在是自动上电,能开机,电池没反应,红灯也不亮,楼主,你的修好没 ...
我现在买料板都买不到,都是动过EC的,在哪里买的,能不能告诉我,谢谢你了  详情 回复 发表于 2016-9-8 11:10
发表于 2016-9-7 17:42:14 | 只看该作者 �
9片都不行,这运气
点背啊 不知道为什么了,不科学  详情 回复 发表于 2016-9-7 18:51
发表于 2016-9-7 17:59:03 | 只看该作者 �
版号是什么,版号对不对
820-3462-A 对的  详情 回复 发表于 2016-9-7 18:50
