查看: 4640|回复: 15
自制简易的二极管测量工具
发表于 2016-9-4 17:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在电源维修中二极管是比较容易坏的元件,尤其那些玻璃封装的小二极管,上面的字体很小,很难识别,看得眼都疼了还是看不清上面的字体 ,是4148还是稳压二极管,当然对于专业的维修人员来说,他们会用全新的,每种都放在不同的包装里,不用区分。但作为业余维修尤其拆机元件,往往都放在一块了。
要想挑出一来二极管是不是需要用眼瞪半天,看得眼就疼了。
这个二极管已经放大n倍了,还是看不清。
现在想用一个5伏的稳压极管怎么找呢?只用普通的万用表一般是没有办法测出其稳压值的尤其9伏以上的稳压二极管。
其实很简单,只需要一个大于稳压二极管的稳压值的直流电源,一个限流电阻(1k到100k的),一个万用表即可。
那现在就让我们来做一个简单的测试工具吧
下面是要用到的原料
常用的电源,我这里用的9伏(路由器上的),12伏(不用说了,很常见),19伏(笔记本上的适配器),40伏(电动车上的废充电器,最好不要超过40伏,一般最高电压36伏就行了,36伏以上的稳压二极管很少用到),当然,有维修调压电源的朋友这些工具都可以省掉。
这是我用的40伏的电源,空载40伏,带负载44伏。
这是9伏的电源,12伏,19伏的电源
下面就是要用到的主要原料,电阻器,我这里用的是5.6k欧和100k欧的
这是100K欧的,焊好后给包起来了。
这是准备的5.6k的,一共4个
好了,看一下测试结果
先拆下来一个5伏的试试
测试压降大约5.7伏,这是因在稳压二极管正常工作是有条件的,可以电流稳偏大了,超出了正常值。
这样只能粗略的测试只做参考。
这是一个2伏的稳压二极管
测量压降大约2伏
这是12伏的测量结果
4伏稳压二极管
测量结果
这个工具是不是很实用呢。再也不用为了看二极管把眼睁的眼珠就出来了。
不过这里只能粗略的测量哦,比如4伏的,可能显示为3伏或2.5伏,也可能显示为4.7伏等,这样可以换一下电阻,如果有调压电源,就方便多了,可以用一个小电阻如500欧的,连接调电压就很容易精确的测出其稳压值了。
发表于 2016-9-4 17:23:18 | 只看该作者 �
我都是用一个1k的电阻与被测稳压管串接在维修电源中,万用表笔搭在二极管两端,然后调整维修电源电压,当万用表读数不再增长时即为此二极管的稳压值.
有维修电源就很方便了,电阻不需要那么大,测量的精度也比较高。我只是业余爱好,没有维修电源,正准备用atx改一下调压电源呢  详情 回复 发表于 2016-9-4 17:26
发表于 2016-9-4 17:26:10 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-9-4 17:23
我都是用一个1k的电阻与被测稳压管串接在维修电源中,万用表笔搭在二极管两端,然后调整维修电源电压,当万用 ...
发表于 2016-9-4 17:47:23 | 只看该作者 �
现在维修电源也不贵,买个吧!修机用的上。
这个知道,现在一个维修电源就200元左右,甚至几十元,主要是业余时间修着玩呢,不做维修业务。刚刚从电源这方面入手,想用废atx电源先改一个调压电源,正好练练手。  详情 回复 发表于 2016-9-4 18:01
发表于 2016-9-4 18:01:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 13:29:08 | 只看该作者 �
luguokankan....
发表于 2016-9-5 14:53:37 | 只看该作者 �
太厉害啦。学习
太厉害啦。学习
发表于 2016-9-5 14:53:59 | 只看该作者 �
理论水品太高啦
发表于 2016-9-5 23:16:58 | 只看该作者 �
楼主的理论知识很出色
发表于 2016-9-6 12:33:34 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2016-9-7 08:20:12 | 只看该作者 �
楼主很强啊
才开始学习维修呢  详情 回复 发表于 2016-9-7 09:07
发表于 2016-9-7 09:07:09 | 只看该作者 �
才开始学习维修呢
发表于 2016-9-8 09:29:22 | 只看该作者 �
办法很多,知道结果就行
是的,有些人用眼就看出来了,我的眼近视不好使,只能借助工具了,才做了这个。  详情 回复 发表于 2016-9-8 13:18
发表于 2016-9-8 09:42:04 | 只看该作者 �
学习了,人才啊
发表于 2016-9-8 13:18:09 | 只看该作者 �
xiaohu941 发表于 2016-9-8 09:29
办法很多,知道结果就行
