查看: 1901|回复: 9
请师傅指点一下 FL2一电感发烫
发表于 2016-9-4 14:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块DELL笔记本主板问题判断不了,拿在手第一次通电的时候I/O发烫,然后换了个I/O就出先了一FL2的电感发烫,没有相同的电感换 想问问这电感在这里起到的是什么作用
发表于 2016-9-4 14:54:30 | 只看该作者 �
电感烫,那后级有没有问题呀
后级一直查过去,查到一个电源充放电芯片,型号88731c 不知道是不是这个内部短路了  详情 回复 发表于 2016-9-5 17:26
发表于 2016-9-4 15:04:14 | 只看该作者 �
打一下电感后面的对地电阻
发表于 2016-9-5 09:37:41 | 只看该作者 �
对地阻值应该是多少?
发表于 2016-9-5 11:03:28 | 只看该作者 �
后面的问题不是电感的问题一般
我打了电感后面的三极管 对地500多阻止  详情 回复 发表于 2016-9-5 17:22
发表于 2016-9-5 17:22:13 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-9-5 11:03
后面的问题不是电感的问题一般
图片不是很清楚,大概看了下好像是隔离管前面还是电池充放电的  详情 回复 发表于 2016-9-5 20:28
发表于 2016-9-5 17:26:00 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-4 14:54
电感烫,那后级有没有问题呀
发表于 2016-9-5 18:19:45 | 只看该作者 �
反正我就是换了再说
嗯 不换不知道 换了吓一跳 还是不行  详情 回复 发表于 2016-9-6 10:47
发表于 2016-9-5 20:28:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-6 10:47:01 | 只看该作者 �
零缺点 发表于 2016-9-5 18:19
反正我就是换了再说
嗯 不换不知道 换了吓一跳 还是不行
