查看: 3336|回复: 44
[维修资料]
惠普 HP V3000 大短到开机掉电维修
发表于 2016-9-3 22:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP V3000
故障:大短,开机掉电
1.看看机器型号
2.先排除大短,方法观察或烧机
3.处理完大短后开机掉电,没想到啊 ,以为OK了,继续找故障点,
发现一处二级转换电压异常,条件正常输出偏低,请看图:
4.找料板找元件换上,开机正常,进系统测试正常
5.几步完事,帖子尽量精简文字太多大家看着累(朋友们动动你的手,点下方点评按钮评分,评分不会扣你的分放心使用)
参与人数 9下载分 +14 收起 理由
135158wang + 1
李小强1993 + 2 双击666+关注!
杨健强 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
卢凯亮 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
刺客2014 + 1 双击666+关注!
汇滴成海 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
szzbq + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
慧龙业余电脑 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
328508474 + 2
发表于 2016-9-4 08:36:47 | 只看该作者 �
二次转换供电故障时,掉电后能再次触发吗?
忘记试了 不好意思  详情 回复 发表于 2016-9-4 10:55
发表于 2016-9-4 09:28:20 | 只看该作者 �
掉电找到问题写的简单,过程还是挺不容易的,不过这么老的机子,在我们这里我已经最少有两年没修到过了,好怀念12年左右的显卡门呀,基本可以一天都修到这个V3000显卡好几个
发表于 2016-9-4 09:56:16 | 只看该作者 �
--看到这个型号我第一反应是含显卡--------这还短路--
发表于 2016-9-4 10:03:13 | 只看该作者 �
修的不错!有时候确实编辑帖子很费时间
发表于 2016-9-4 10:16:47 | 只看该作者 �
太老的机器还是不要修了,。
发表于 2016-9-4 10:17:03 | 只看该作者 �
太老的机器还是不要修了,
练手 没事做嘛  详情 回复 发表于 2016-9-4 10:57
发表于 2016-9-4 10:55:58 | 只看该作者 �
忘记试了 不好意思
可以的  详情 回复 发表于 2016-9-9 10:43
发表于 2016-9-4 10:57:07 | 只看该作者 �
工孙 发表于 2016-9-4 10:17
太老的机器还是不要修了,
练手  没事做嘛
发表于 2016-9-4 11:06:12 | 只看该作者 �
听说有分我就来了……。
发表于 2016-9-4 11:23:35 | 只看该作者 �
二级电路引还是起的掉电还是好修点,没集显什么难啊
发表于 2016-9-4 11:56:20 | 只看该作者 �
上次饼哥分析华硕的也是,把我么都绕晕了
发表于 2016-9-4 12:12:25 | 只看该作者 �
开机掉电,怎么一下就想到这个转换电压?
原来大短,可能大短烧元件了,散热 NEC 那些就后面才考虑  详情 回复 发表于 2016-9-4 12:18
发表于 2016-9-4 12:18:11 | 只看该作者 �
guor16 发表于 2016-9-4 12:12
开机掉电,怎么一下就想到这个转换电压?
发表于 2016-9-4 12:34:15 | 只看该作者 �
这机器 我5分钟没找到问题我就会换板。。
发表于 2016-9-4 12:38:35 | 只看该作者 �
这机器修来干嘛
发表于 2016-9-4 12:58:10 | 只看该作者 �
老的机器还是不要修的好,拆机麻烦  返修更烦
发表于 2016-9-4 13:00:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-4 13:09:08 | 只看该作者 �
这个机器有修的价值吗?还是纯练手
发表于 2016-9-4 13:13:30 | 只看该作者 �
这个机器,我前两天换了块板
