查看: 3198|回复: 6
联想台式机G41T-CM3 V1.0 触发不跑码 BIOS备份
发表于 2016-9-3 21:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过这么久潜水在论坛,闲着没事突发一贴。主板G41T-CM3 V1.0 诊断卡显示NO,更换其他附件之后判断主板问题,拆主板上假负载,测电压发现 vtt电压 无, 内核电压无, 由于手里没有图纸,在论坛找到部分图片(感谢迅维网),ISL6333 5脚vcc 42脚pvcc 41脚(不知道干啥的)电压都正常,en脚1.1v 也对吧,34脚PUVCC 0v不对,对地测量短路。外围R572电阻 一端有12v 另端0v。拆下C504电容,测量短路。更换之后 测量电压都基本正常,上内存 cpu 开机跑马,一切正常。
G41T-CM3 V1.0MX25L8005_20160903.zip
506.48 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
句容诚信电脑 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-3 21:23:25 | 只看该作者 �
加分鼓励发贴   另外发贴时  传张图片就好了  有图有真相  比如亮机图  或者修得哪里的图都可以
上传中,初次发帖,见谅。  详情 回复 发表于 2016-9-3 21:53
发表于 2016-9-3 21:25:36 | 只看该作者 �
电阻没坏吗?电阻应该是不大的电阻啊,如果电阻没坏的话那么不是会保护吗?》
没坏 原来电源坏了,我换的新电源  详情 回复 发表于 2016-9-3 21:36
发表于 2016-9-3 21:36:27 | 只看该作者 �
没坏  原来电源坏了,我换的新电源
发表于 2016-9-3 21:49:44 | 只看该作者 �
又学了一招,没图纸找相近的,谢谢楼主啦
发表于 2016-9-3 21:53:34 | 只看该作者 �
上传中,初次发帖,见谅。
发表于 2016-9-4 00:18:52 | 只看该作者 �
楼主很细心   值得学习啊 维修就是要有楼主这种精神才能做好
