查看: 3586|回复: 26
asus k55vd rev3.1 内存贴纸k55vd 0自备 bios
发表于 2016-9-3 19:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus k55vd rev3.1 内存贴纸k55vd 0自备 bios asus k55vd rev3.1 内存贴纸k55vd 0自备.zip (3.68 MB, 下载次数: 1138)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
久絮 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-3 20:11:22 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2016-9-17 17:43:49 | 只看该作者 �
有兄弟试过没有  能用吗?
发表于 2016-10-13 13:25:21 | 只看该作者 �
各位试过可以用吗
发表于 2016-10-15 15:15:20 | 只看该作者 �
亲测可用。我的是开机掉电。有时候不掉 电流是0.7刷了就可以了。
发表于 2016-11-30 10:24:13 | 只看该作者 �
我的刷好了,跑到0.75不动,有时候掉电,刷完亮机了
发表于 2016-12-10 10:06:08 | 只看该作者 �
我的不出集显电压 希望刷了能好
发表于 2017-4-13 18:58:46 | 只看该作者 �
下载试试看 多谢
发表于 2017-4-13 18:59:15 | 只看该作者 �
下载试试看 多谢
发表于 2017-4-13 19:15:55 | 只看该作者 �
有没有刷好的。。刷了几个都是屏幕不亮!
发表于 2017-4-15 12:52:23 | 只看该作者 �
有USBbios吗
发表于 2017-4-17 19:28:31 | 只看该作者 �
试试这个BIOS可以用吗
发表于 2017-5-24 14:05:47 | 只看该作者 �
兄弟试过没有  能用吗
发表于 2017-6-26 12:29:42 | 只看该作者 �
有刷了的兄弟吗,这个亮机快嘛,我刚才刷了一个15秒才亮机。
发表于 2017-7-19 17:41:17 | 只看该作者 �
正好用到,哈哈,谢谢楼主了哦,一会儿反馈
发表于 2017-8-12 10:40:55 | 只看该作者 �
bios  是可以用的,亲测是好的。
发表于 2017-10-21 11:28:31 | 只看该作者 �
我的集显电压不出,刷了就好了。。
发表于 2018-4-7 16:15:37 | 只看该作者 �
BIOS   可以用  我的开机0.9不显示  刷了就好
发表于 2018-7-8 21:50:11 | 只看该作者 �
亲测可用 裸板电流0.9 不亮 刷完装上 亮机 OK
发表于 2018-9-21 15:54:51 | 只看该作者 �
亲测可用 裸板电流0.9-1.2 不亮 刷完完美 亮机 ……
