查看: 7556|回复: 61
华硕A450V不触发秒杀,有图有真像还有OK的BIOS
发表于 2016-9-3 19:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号 华硕A450V
故障现象 按开关无反应,待机000
客户给人换键盘,换完后说打字打出来是乱码,又换回原来的键盘就不开机了。看来是人为的
拆出主板,测各大电感无明显短路现象,接上19V,裸板按开关无反应,量公共点有19V,再量开关无电压。量3.3 5V均无。芯片型号是UP1589Q
11脚10V,感觉不对。 1R0电阻一端10V 一端却19V 打电阻阻值无穷大,找个0欧姆电阻换上OK 顺便读下BIOS 华硕A450V I5独显 X450VC REV 2.1.zip (3.55 MB, 下载次数: 41)
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
刺客2014 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
非凡电脑. + 2 双击666+关注!
chenzhenghua198 + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-3 19:19:52 | 只看该作者 �
这个问题是个通病了,辛苦楼主的写的帖子
骗点分  详情 回复 发表于 2016-9-3 19:33
发表于 2016-9-3 19:33:56 | 只看该作者 �
民康维修 发表于 2016-9-3 19:19
这个问题是个通病了,辛苦楼主的写的帖子
骗点分
不要说骗分 鼓励发帖 已经加分  详情 回复 发表于 2016-9-3 20:52
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 这钱来得爽,小伙
发表于 2016-9-3 19:38:36 | 只看该作者 �
就是那个电阻阻值变大了
发表于 2016-9-3 19:53:20 | 只看该作者 �
通病哟,捡钱了,哈哈
发表于 2016-9-3 19:54:30 | 只看该作者 �
这个问题是个通病了,辛苦楼主
发表于 2016-9-3 20:52:12 | 只看该作者 �
不要说骗分
鼓励发帖  已经加分
谢谢版主  详情 回复 发表于 2016-9-4 10:12
发表于 2016-9-3 21:07:02 | 只看该作者 �
待机芯片么
是的是的是的是的  详情 回复 发表于 2016-9-4 10:12
发表于 2016-9-4 10:12:07 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-9-3 20:52
不要说骗分
鼓励发帖  已经加分
谢谢版主
发表于 2016-9-4 10:12:24 | 只看该作者 �
是的是的是的是的
发表于 2016-9-4 10:42:38 | 只看该作者 �
是不是待机芯片
是的是的是的是的是的  详情 回复 发表于 2016-9-4 10:43
发表于 2016-9-4 10:43:56 | 只看该作者 �
是的是的是的是的是的
发表于 2016-9-4 10:51:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-4 10:57:28 | 只看该作者 �
这是通病被
发表于 2016-9-4 11:03:22 | 只看该作者 �
万用表这箭头针楼主是自己DIY的?
发表于 2016-9-4 11:05:56 | 只看该作者 �
听说有分我就来了……。
发表于 2016-9-4 11:07:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-4 11:08:17 | 只看该作者 �
先收藏,谢谢楼主分享
发表于 2016-9-4 11:08:27 | 只看该作者 �
捡钱的机器啊。不过有有点位就是好
发表于 2016-9-4 11:10:15 | 只看该作者 �
思路清晰修机就是简单,19v
